![October](/forum/data/avatars/m/225/225148.jpg?1721654235)
October
- Автомобиль
- Jetta mk2 1991
- Двигатель
- PN 1.6
Товарищи, здравствуйте!
Уже достаточно продолжительное время сталкиваюсь со следующей проблемой: Руль стоит криво относительно движения. Понятное дело, это вопрос развала\схождения, но вот в чем загадка: при попадании в яму\кочку, а также при движении задним ходом, руль "смещается" обратно, то есть выставляется прямо, ровно по направлению движения. Кроме того, при движении задом раздаются достаточно громкие стуки и как будто удары в руль, до того момента, как он не сместится в положение нуля.
Грешил на рейку - снял, разобрал, ничего с ней не произошло, сухая и блестящая, зубчики в норме, червяк тоже. По сайлентам тоже вроде всё нормально, да и вряд ли они будут стучать при движении задом. Не могу понять в чем причина в чем беда. Была теория, что из за неверно выставленного развала колёса тянут в разные стороны, и в определенные моменты рейка или рулевой карданчик перескакивают, но как это возможно - понятия не имею.
Может кто нибудь сталкивался, или есть хорошие идеи? Буду очень благодарен, если поделитесь!
