Чай в баке
  • Автор темы mihaill
  • Ответы 19
mihaill
россия, белая калитва
Авто были.
Автомобиль
Touran II 2.0 TDI
Двигатель
CLCA
Touran II 2.0 TDI. Чай налили в бак. Сколько,Не знаю. Думаю Пару столовых ложек. Может меньше. Вижу облито крыло, и капли в самой горловине. Машину не заводил. Стоит на ровном месте. Что делать? Снимать бак разбирать?
Спирта налей полстакана
А потом куда он денется?
Ты конкретнее говори,что там тебе залили, заваренную воду от чая так это ерунда,или гранулы или листья чая засыпали сухие,то тогда мыть бак.
Если чай с сахаром был - то помимо спирта в бак придется еще инъекцию инсулина в топливную магистраль сделать.
Чай был не сладкий. На заварке но без листьев, только вода.
Фильтр воду пропустит?
Да. Но, лучше залей полстакана спирта. Слегка разбавленный водой спирт горит лучше, чем вода.
Кстати, хозяйке на заметку...
Были разработаны системы, дозированно добавляющие воду в дизельное топливо, около 5%. Такая топливная эмульсия из соляры с водой делает работу дизеля более мягкой, уменьшает количество вредных выбросов и не влияет на КПД. Но, из-за сложности технической реализации и невозможности применения при отрицательных температурах, в серию это не пошло.
В общем добавил ещё один большой фильтр с возможностью с низу сливать отстой. Повесил перед штатным. Какое то время поезжу и уберу.
Не хозяйка. Сынок ливанул, Я виноват, не углядел.
Гляди, сынок в следующий раз сырое яйцо в бак забьёт... :nose:
Если мне склероз не изменяет, это относилось не только к соляре. Наличие правильной воды в топливной системы и КПД и экологию повышает.. но.. русская зима.
Это еще во времена второй мировой Люфваффе использовало-MW (metanol-wasser), 50/50 смесь воды и метанола для впрыска в двигатели истребителей.
На зиму они вроде не жаловались, да и на высоте температура никогда не африканская....
Маслу ж вроде плохеет быстрее
Дык этож не в масло добавляется, а в камеру сгорания с топливом. Попробуй погуглить процесс сгорания топлива в двигателе. Там многомолекулярные углеводороды разлагаются на мелкомолекулярные, потом всё это окисляется до каких-то закисей, потом они все между собой женятся, потом азот с чем-то соединяется, потом это всё доокисляется.
Если есть пропуск картерных газов, то часть гадости из середины списка, недогоревшая и вонючая, и как раз отравляет масло в картере.
Вода же, участвуя в этой свадьбе, всё это дело улучшает.
Эмульсия в сырую погоду передает привет
