Пинки и перегазовка АКПП 5hp19zf
YouAndMe96
Челябинск
VW passat b5+ 2003, 1.8t акпп
Автомобиль
VW Passat b5 рестайлинг 2003 год
Двигатель
1.8Т AWM
Коробка передач
5hp19zf типтроник
Добрый день!
Проблема такова: Коробкой занимался тесть (автослесарь) я лишь иногда помогал.
Были сильные пинки и перегазовки акпп
В итоге выдавило сальник где масляной насос. Разобрали коробку, сальник целый, но стоял наперекос...ладно. Плюс обнаружился износ самого насоса.
Это не первый разбор коробки за время моего владения, и было принято решение купить новый насос, ремкомплект акпп (фрикционы, резинки, прокладки и тд) от мастер кит. Потратились изрядно, но это была последняя капля надежды, почему она всегда пиналась и не ехала толком.
Все сделали! И что...ей пофигу, она так же пинается и перегазовывает и ВСТАЕТ В АВАРИЮ причем иногда перезапуск двигателя помогает но на 1 минуты, потом все начинается снова!
Теперь о технике/ошибках:
Были 4 раза за последние 2 месяца на диагностике...по коробке ошибок нет вообще! Там по двигателю проблема с актуатором турбины (турбине кирдык, не дует) и ошибка по абс (ему тоже кирдык, разбирали, нужен новый) остальные ошибки в сервисе сказали типо мусор. Основные вот перечислил.
КОГДА РАЗБИРАЛИ КОРОБКУ ПРОМЫЛИ ГИБРОБЛОК И ВСЮ КОРОБКУ ДО БЛЕСКА, ТО ЕСТЬ ВСЕ ЧИСТО.
И ещё! Первые две передачи всегда норм переключают, после этого там все что угодно бывает...перегазовки, пинки и авария. Вот и вся цепочка.
МАСЛО НИГДЕ НЕ БЕЖИТ! УСТРАНИЛИ ТЕЧЬ 100%.
Ребят, вопрос, что же не так?
Тесть говорит единственное что скорее всего это Главный соленойд. Мол клинит и передачу не может включить вот и газует и пинает, а может и все соленойды троят.
И по поводу масла...льем Декстрон 3 красный
Вроде как я читал нужно другое масло и декстрон сюда не катит. Но мне сказали, что то вроде Декстрон прям под эту коробку...спорить не стал.
Очень люблю эту машину, вот вся беда это КОРОБКА. Вот ничего больше, только коробка! Владею 3 года и все эти года именно с ней проблемы...сальник давило до этого 2 или 3 раза, но тогда было не все так жестко как сейчас.
Подскажите что к чему, куда еще смотреть...
И еще, бублик еще давно мы меняли на от полноприводной ауди. Тесть говорит, что он в норме да и проблемы и симптомы не совсем от него зависящие. Так что бублик отпадает
Соленоиды смотри, и не только главного давления, но и шифтовые, все.
При разборе поршни менялись/проверялись? Мастер-киты разные бывают...
И масло в этих кпп скока помню было ATF LT 71141 (оно желтое)
@Фил-2000 да, с ЗП их проверю в сервисе, надеюсь не все под замену)
Насчёт поршней, да, тесть сказал что все там хорошо
@byasha вот и я о том же, что интересно на ручном режиме переключения передач машина нормально себя ведёт, ну подпинывает, но не жёстко
А вот в драйве все как описал выше
