дальний ближний свет Т4 98г 2,5 ТDI ACV
  • Автор темы Ярослав54
  • Ответы 6
Ярослав54
Калининград
Т4 98г 2,5 турбодизель ACV
Автомобиль
Т4 98г
Двигатель
2,5 ТDI ACV
нет ближнего света при включении переключателя дальний при нажатии на переключении дал/ближ,питание на блок приходит
А, дальний есть?
О каком блоке речь?
дальний походу только моргалка
Походу переключатель -крутилка сдох,можно разобрать подогнуть,почистить контакты,я помудился востановил.
@Фил-2000 блок слева включение габаритов,и ближнего света, они идут через переключение на руле ,у вас есть полная распиновка на фишке с маркировкой и цветностью что куда идёт и откуда
Есть.
Volkswagen Transporter from 1998
Полные электросхемы для Фольксваген Транспортер Т4 с 1998 года выпуска.
2.8 L/103 kW Motronic, engine codes AES from August 1998
2.5 L/85 kW Simos, engine codes AET from August 1998
2.5 L/85 kW Simos, engine codes AEU from August 1998
2.0 L/62 kW Digifant, engine codes AAC from August 1998
2.5 L/75 kW direct injection turbo diesel, engine code ACV from May 1998
2.5 L/65 kW direct injection turbo diesel, engine code AJT from May 1998
2.5 L/111 kW direct injection turbo diesel, engine code AHY from August 1998
2.4 L/55 kW Naturally aspirated diesel, engine codes AJA from August 1998
2.4 L/57 kW Naturally aspirated diesel, engine codes AAB from August 1998
1.9 L/50 kW Cat diesel, engine codes ABL from August 1998
2.5 L/65 kW direct injection turbo diesel, engine code AJT from May 1999
2.5 L/75 kW direct injection turbo diesel, engine codes ACV, AUF
2.5 L/111 kW direct injection turbo diesel, engine code AHY from May 1999
2.5 L/111 kW direct injection turbo diesel, engine code AXG from September 2000
2.5 L/75 kW direct injection turbo diesel, engine codes AXL, AYC from May 2001
2.5 L/65 kW direct injection turbo diesel, engine code AYY (dropside only) from October 2001
2.5 L/75 kW direct injection turbo diesel, engine codes AXL, from May 2001
2.5 L/65 kW direct injection turbo diesel, engine code AYY (dropside only), from October 2001
2.5 L/85 kW Simos, engine codes APL, AVT from May 1999
2.5 L/85 kW Simos, engine codes AVT, from May 1999
2.8 L/150 kW Motronic, engine codes AMV, AXK from May 2000
2.8 L/150 kW Motronic, engine codes AMV, from May 2000
597 pages. Edition 03.2013
90 процентов,что неисправность в блоке переключения,просто возьми на разборе другой и проверишь,а там решишь как поступить.Или делать или заменить его.
