Как правильно ставить колбу с бензонасосом и поплавок в бак гольф 3, 1.8
  • Автор темы golf 3 1.8
  • Ответы 10
golf 3 1.8
Витебск
VW Golf 3 1.8
Автомобиль
VW Golf 3
Двигатель
1.8 ADZ
Может кто знает где найти информацию
А сейчас что, неправильно стоит?
VW Golf 1992 ➤
VW Vento 1992 ➤
4-cylinder injection engine (2-valve), mechanics
Engine ID: AAM, ABS, ADY, ADZ, AGG, AKR, ANN, ANP, 2E
Edition 07.2008
Installation position of fuel delivery unit flange
Marking on the flange must align with marking on the fuel tan
Removing and installing fuel delivery unit
Removing
– Observe safety precautions
– With ignition switched off, disconnect earth strap from battery.
Note
Obtain radio unit anti-theft coding first if necessary.
– Remove luggage compartment floor cover
– Pull connector and supply and return lines off flange.
– Unscrew union nut with union nut tool -3217- .
– Pull flange and seal out of opening in fuel tank.
– Release and remove delivery unit from bayonet connection by turning to the left.
Note
If the delivery unit is still filled with fuel, empty it before replacing.
Installing
Installation of fuel delivery unit is carried out in reverse order.
Note
When inserting fuel delivery unit, ensure that fuel gauge sender is not bent.
Coat flange seal with fuel when fitting.
Fitting position of fuel delivery unit flange.
Front-wheel drive vehicles
If the fuel delivery unit is installed correctly, the fuel gauge float points to direction of travel A.
Saloon: α = 5 ° to direction of travel A
Variant: α = 55 ° to direction of travel A
Vehicles with four-wheel drive
α = 45 ° to direction of travel A
А что-его можно и неправильно поставить ?!
Т. е. выходом трубок назад ?!
Там вроде как три шпенька, за которые он к дну бензобака фиксится.
Ну трубки "туда-обратно" ещё можно перепутать.... :LOL:
Гораздо труднее его открутить сверху для снятия.
Или в Витебске поиск в Гугле забанили ?
Можно. Положение поплавка, о чем автор и спросил. Видимо не обратил внимание когда снимал...
В разных Гольфах из-за разной конфигурации бака, может неправильно показывать уровень топлива. См. доку выше
Упс... Ну если об этом именно речь-тогда пардон, был неправ:hat:....Погорячился.
Хотя при снятии-установке по ориентации у себя проблем не было, а вот сам поплавок и иже с ним-согласен-лезет назад хреново.
P/S/ Как раз надо самому глянуть что там у меня с указателем топлива-врёт, сволочь, внизу : пару месяцев тому задёргался из-за нехватки топлива когда стрелка только вошла в красную зону, а недавно так вообще она ещё только около её была !o_O Раньше всё показывал чётко, да и сейчас залил под 60 литров-и на шкале так и отображает.
При том что по 5-10 литров не лью : обычно под завязку и до красной зоны, потом опять до полного.
@Michalytsch судя по доке у Гольф 3 обычного и универсала разный угол положения датчика топлива в бензобаке:
На 50 градусов отличается...
Установить насос в баке неправильно не получится,в посадочном месте только одно положение. Бывали случаи неправильной установки поплавка при ремонте или неустановки колбы в защёлки вообще.
Saloon-это хэтч наверное ?
Да, там баки из-за разной длины и геометрии кузова для седана (Limousine) 55 , универсала (Variant) 60 и полноприводного 65 литров соответственно.
