Греется 1.4 blg приезде в гору вытекает антифриз из РБ
Mazda vod van love
Уфа
golf 5
Автомобиль
Vw golf 5
Двигатель
1.4 blg
Проблема такая друзья , машина гольф 5 1.4 бог двиг , с недавнего времени начала греется машина после замены помпы , при езде по городу машина не греется и чувствует себя хорошо , но как выезжает за город на трассу при езде в горку начинает стремительно греется , думал ладно помпа говно поменял ещё одну ситуация такая же таким образом поменял уже 3 помпы но эффекта так такого не дало вместе с этим поменял уже все комплектующие СО радиатор термостат помпы при этом всем патрубок обратки в РБ идёт с воздухом а иногда в принципе не идёт и система завоздушивается при переключение с автомата на механику и держа высокие обороты машина более менее остужается и едет , мб 4 помпу менять ??
@popov2 антифриз бы уходил в какой нибудь из цилиндров нет ?
Как точно понять что карьерные газы попадают в СО
Систему же завоздушивает.
Кроме газов завоздушивать нечему.
Патрубки дубовые.?
Нет большая часть мененная
Но все началось после замены оригинальной помпы вот в чем проблема и после всего этого началось завоздушиванте системы
Может совпало.помпа не может воздушить.
Ну раздувает их нормально так я бы сказал что сильно если в руку взять и запустить тачку то можно хорошо почувствовать это
Ну вот и ответ.
Обратка плохо работает на холостом то есть то нет ее при подаче газа более менее обратка начинает работать но не всегда
Если долго будет работать без обратки может закипеть но на холостом такое не произойдет только в горку или сильной нагрузки ДВС
А если утром открыть РБ.пшик будет?
Но почему греется только в горку а на других местах нет
Если бы было ГБЦ она бы грелась постоянно нет ?
@Mazda vod van love Крышку РБ поменяйте.(если еще не меняли)
