ошибка 17925 Сгорает один и тот же предохранитель, машина не заводится
  • Автор темы Александр Тамбовцев
  • Ответы 11
Александр Тамбовцев
Воронеж
VW Passat b5
Код ошибки
17925 основное реле - j271 P1517 - 35 - 00 - сбой в электрической цепи
Автомобиль
volkswagen passat b5
Двигатель
1.8T APU
Всем привет, случилась такая проблема: 17925 основное реле - j271 P1517 - 35 - 00 - сбой в электрической цепи
Перед прочтением этой ошибки коррекции по лямбде ушли в -25, после чего машина заглохла, нашел сгоревший предохранитель №29 (системы двигателя), после установки нового снова сгорает
Само реле менял, проверял, ставил заведомо рабочее, результата 0
Схемы проводки смотрел, все места, которые были под подозрением на КЗ судя по схемам проверил, КЗ не нашлось
Дополнительно вскрыл всю проводку в салоне и под капотом, КЗ не нашел, что еще посмотреть можно?
Машина volkswagen passat b5 1.8t APU, если кто-то поделится схемой ЭБУ, буду благодарен
156 - клапан турбины
141 - клапан адсорбера
142- лямбда
140 - дмрв
схема 1.8 м3.2 не уверен что вот данная схема именно ваша, но для поиска кз вполне
Провода на катушки проверить, оплавляется от температуры и коротить могут.
Отключи разьемы от катушек - вставь новый пред. Если не горит , по одной подключай и смотри на какой сгорит.
Если горит со снятыми разьемами , значит не угадал
Лямбды на глушителе не лежат?
@AKD2 Заменил подкапотную проводку, КЗ не ушло, а также ЭБУ, где еще проверить можно?
@byasha Решил целиком заменить подкапотную проводку и ЭБУ, КЗ не ушло
@BigHarry Проверял, все в порядке там
@golfabu КЗ под капотом не нашлось, выяснил способом замены проводки в итоге
111464
Есть ещё блок 140. Если коротят выводы 1 и 3,то как раз получается КЗ.
:wall: нахрена? я же дал кусок схемы, что питается от предохранителя F29.
в нижний разъем преда(красно-зеленый провод) втыкаете лампу 21w. второй конец лампы к плюсу акб, - горит ярко, значит замыкание, и по очереди вытаскиваете 156/141/142/140
как потухнет - считайте что нашли кз
