1z сам перегазовывает на горячую
  • Автор темы минек91
  • Ответы 9
  • Просмотры 864
минек91
Беларусь, Мосты
пассат б3 1.9tdi 1z
Автомобиль
пассат б3
Двигатель
1z
Уважаемые форумчане, помогите разобраться, на б3 пассат свапнули мотор 1z, на холодную вопросов нет, но стоит двигателю нагреться, при следующей заводке сам газует до 2000 оборотов пару секунд, затем обороты опускаются до 900, пропадает тяга и моргает лампа свечей накала. По ошибкам выдает следующее:
1. 00253 напряжение электропитания, недостоверный сигнал
2. 01265 клапан егр, обрыв цепи, он у меня не подключен
3. 01117 сигнал нагрузки на клемме генератора DF, недостоверный сигнал
4. клапан отключения подачи топлива, механическая неисправность
Ошибки 3 и 4 сбрасываются и на горячую появляются снова, а ошибки 1 и 2 висят постоянно. Еще заметил, что показания температуры на приборке и в ЭБУ разные, в ЭБУ на 10 градусов показывает выше. Вольтметром массу не проверял, ДТОЖ менял на другой б/у ситуация та же.
Ну, трындец!... :facepalm:
ошибки ... 2 висят постоянно.
А, как должно быть в этом раскладе, по твоему?.. :mda:
Ну, а что мешает сгнившие за эти годы провода силовые проверить, не забывая клемму на массу позади аккума? Силовой 10 кв. провод на БРП от аккума? Провод на гену от стартёра? Вера в чудо, или в вечную жизнь после смерти (проводки, на 30-летней машине)?
Про это пока непонятно, что на что свапнули? Свапнутый - куда делся, сдали на металл уже?
А, до свапа всё ОК было?
Он сам ничего не делал.
Тогда занимайся проводкой,начиная с силовой.
Год машины какой?
Буквы снятого двига какие?
@Фил-2000 стоял 1.6 ТД на мех насосе, сейчас стоит 1z со все навесным, проводкой, датчиками и т.д.
