Не горит лампа стояночного тормоза пассат б3
дми3й
дми3й
РФ, Санкт-Петербург
Vw passat b3 1,8 RP 1991
Автомобиль
Пассат б3 1991
Двигатель
1,8 моновпрыск бензин
Здравствуйте.
После восстановления механической части стояночного тормоза(ручника) решил сделать индикацию на приборной панели.
По схеме из приборки при включении зажигания на разъёмы датчика уровня тормозной жидкости и концевик ручника должен приходить "+", а на второй провод, разумеется "-".
При замере мультиметром на первом проводе появляется 0,4в, при поднятии ручника "-", диод на приборки не загорается.
Просьба подсказать что поправить и в какой части.
"Лампа" ручника на схеме н2
Концевик и выключатель s9 и s10.
Есть промежуточные скрутки, но я пока не разобрался что за они по схеме.
    185,3 КБ · Просмотры: 179
    173,1 КБ · Просмотры: 154
    165,7 КБ · Просмотры: 146
Не совсем. Если жив H2 с резистором и нет проблем с пайкой в самой приборке и дальше в проводке до концевика.
13 контакт приборки 15 шина, естественно через предохранитель.
Ты очень заумно написал, IMHO...
@дми3й , при опущенном ручнике на одном из контактов концевика должно быть 10 или более вольт, а не 0,4. Ищи, где у тебя в цепи косяк.
Оказалось не было светодиода внутри приборки, вставил и все заработало.
    117,4 КБ · Просмотры: 126
