OlegVW Polo
- Автомобиль
- Volkswagen polo sedan 2020
- Двигатель
- 1,6 CWVA
Мотор CWVA при пуске в температурном диапазоне охлаждающей жидкости 20-25 градусов запускается на трех цилиндрах и обороты в момент пуска 1100, далее, поработав секунд 20 обороты падают до 800, но двигатель продолжает работать на трех цилиндрах, и только поработав еще секунд 30 в таком режиме слышно как подключается четвертый цилиндр и двигатель начинает работать ровно.
Запуск при температуре ОЖ ниже чем 20 градусов всегда на четырех цилиндрах, также как и при температуре выше 30 градусов.
Дроссель чистый, свечи новые - оригинал, катушки исправны, бензин не причем, т.к происходит это с зимы, ошибок нет, компрессия в норме. Пробег 49 тыс. В ГК Автомир развели руками.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, поделитесь решением.
