КП переключается только до 3-й передачи и переходит в аварийный режим, событие P2711
  • Автор темы inside22
  • Ответы 0
  • Просмотры 502
inside22
Azerbaijan, Baku
VW Passat B7 2012, 2,0 TSI CCZB
Автомобиль
VW Passat B7 2012
Двигатель
2.0 CCZB
Здравствуйте,
Возникла такая неприятная ситуация. При скорости свыше 58 км/ч появляется значок гаечного ключа, и после этого КП теряет связь с мотором, из-за чего машина перестает ехать. Если выключить и снова завести двигатель, то до указанной скорости на 3-й передаче можно как-то ехать.
При 58 км/ч машина едет на 2500 оборотов.
Сразу сделал диагностику, получил целый комплект ошибок.
После сброса всех ошибок первой появляется ошибка P1927.
Буду признателен, если подскажете, в каком направлении искать причину проблемы.
Двигатель:
  • P1927 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения: обрыв цепи
  • P2015 - Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Bank 1
  • P2711 - Unexpected Mechanical Gear Disengagement
  • P0299 - Регулирование давления наддува: выход за нижний предел регулирования
  • P1624 - Запрос включения аварийной лампы: активен
  • P2015 - Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
Трансмиссия:
  • P2711 - Недостоверное переключение коробки передач: отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
VIN: WVWZZZ3CZCP071404
Двигатель: CCZB
КПП: G1A I GSP 6-ступенчатая автоматическая коробка передач
Компонент: GSG DSG AG6
Заранее спасибо за помощь!
