VW Jetta V BSE 1,6 чихающие звуки
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Автомобиль
VW Jetta V
Двигатель
1.6 BSE
Двигатель издает странные звуки, как будто чихает.
Звук есть в 95% случаев на холодном моторе и почти никогда на нагретом (но это не точно, буду наблюдать).
  • Пробег - 280 тысяч км, мотор не вскрывался, только менял прокладку клапанной крышки два года назад.
  • Свечи заменены пару лет (20 тысяч км) назад, +/-.
  • Ошибок по двигателю или другим системам ни на приборке ни при сканировании нет.
  • Обороты х/х стабильные, стрелка стоит как вкопанная.
  • Нарушения/пропадания тяги на ходу нет.
  • При добавлении оборотов звук вроде как пропадает (не уверен на 100%, буду дополнительно смотреть).
Вопросов два:
1. Что это может быть? Подсос воздуха откуда-то, пропуски зажигания (они были бы в результатах сканирования), поршни/кольца?
2. Как достоверно установить?
Возьми стетоскоп, локализуй источник. Насчет 30 шины, аргументируй, почему так думаешь.
Принято, спасибо
Ну хотя бы потому, что ошибка по клемме есть всегда, а проблема с чиханием несколько месяцев. И она явно какая-то механическая, т.к. пропадает с прогревом.
Как клемма (а на неё пол машины так или иначе выведено - это может быть динамик пробивающий) может влиять, да ещё с оговоркой в виде холодного мотора?
Ладно, только по видео нереально определить, то ли просекает, то ли пробивает, задевает и т.п.
Если стетоскоп проблема, то загрузи в смартфон шумомер, анализатор спектра и т.п. (но это хуже, чем стетоскоп) и попытайся локализовать
Ещё, меняется ли уровень/интенсивность вибрации - рукой на двигателе.
Принято, спасибо.
Просто была надежда, что это какая-то известная проблема. Поеду в сервис, пусть посмотрят.
Прошлым летом я смотрел впускную систему - снимал и чистил дроссель (от топлива и системы охлаждения не отключал - просто открутил чтобы был доступ), воздушный впускной патрубок чистил от масла/нагара.
Вот тогда при резком нажатии на педаль газа был всасывающий звук, но мне сложно сказать нормально это или нет, забил и все было нормально. А вот теперь где-то осенью появилось вот это и стало интересно.
Такое ощущение что что то задевает,странно,у меня такого нет,но и пробег у меня поменьше в 2 раза.Правильно пишут выше,слушай стетоскопом или трубкой.Звук вообще как от коробки мне так показалось.
Да что вы всё со своим стетоскопом? Поедет в сервис, заплатит деньги, а они там уже сами со стетоскопом послушают.
