Golf4 ( 200 т.км ) непонятный стук в передней подвеске после отлома полвитка пружины стойки
  • Автор темы 1967
  • Ответы 5
россия,спб
Golf 4, AZD (близнец BCB ) 1,6 МЕХ. 2002,
Автомобиль
VW Golf4 2002
Двигатель
1.6 AZD
День добрый всем . давно не заглядывал .
по весне в резкий перепад температуры на 20 градусов в течении суток , сразу обнаружил в гараже , возле переднего левого колеса , полвитка от нижней части пружины . пружины стояли ещё заводские и были до этого уже малость подломаны с низу . СРАЗУ ЖЕ появился этот непонятный стук .
который хорошо проявляется в сухую погоду , спереди с лева при проезде лежачих полицейских или подобных препятствий , естественно на небольшой скорости .
очень субъективно =как будто что-то разово брямкает ( типа как сильно отыгрывает на кузов , рычаг поперечной устойчивости ).
сам ВНИМАТЕЛЬНО заменил обе передних пружины ( аммортизаторы ещё родные , на штоках масло - но имхо ещё походят ) и оба наконечника рулевых тяг . затем в сервисе по моей просьбе заменили обе рулевые тяги ( левая давно люфтила ) + передний правый сайлентблок ( был порван ) . там же сделали развал \ схождение . этот стук тоже слышали , но так и не нашли источник . сказали вроде как стойка .
в следующем сервисе у знакомых , лично принимал участие в раскачивании передка :) = тишина . опять внимательно осмотрели всю переднюю подвеску \ крутили \ вертели \ шатали - всё мимо .
понимаю что данный вопрос из категории "аборт по телефону " и неисправность сама проявится явно когда то , но таки хотелось бы малость локализовать - на нервы действует .
пыс. ам под одной задницей уже 15 лет \ тип езды -старпёр \ музона нет \ по возможности ам сам ремонтирую . история видна по моим сообщениям на форуме . пардон за флуд , если чего лишнее .
Опора
считаете что саму резинку опоры амортизатора резко скукожило , после залома пружины ?
дело в том что я , " для проверки ", вставлял с верху здоровую резиновую прокладку между шайбой и кузовом , на ютубе есть ролики на эту тему = СТУК НЕ ИСЧЕЗ .
типа такой как на фото
    35,4 КБ · Просмотры: 114
замена резиновой опоры ничего не изменила . виноват оказался рычаг стабилизатора , хотя люфт в его соединении был всего около 1 мм ( как осевой так вертикальный ) ,
брызганье на него WD-40 звук не изменяло . поймать его трудно , поскольку штатно зажат с двух сторон .
    132,1 КБ · Просмотры: 109
Добавлю))) Я для поднятия "носа" 7 лет назад делал на передних стойках бутерброд. На тарелку клал 3 оцинкованные шайбы, + еще 1 тарелка, + опорный подш и т.д. !!! Лет через 5 обломились нижние полвитка на обеих сторонах. Месяц назад ставил заново - стойки Фенокс, оригин.пружины ( нашел на разборе), опять тарелка, 3 шайбы, тарелка, опорный.
поставил бы пружины и тарелки от 09 и было бы ок. и дешево и поднято.только у чашки надо отверстие расточить под шток и верх сточить прямо ,под опорный подшипник,некоторые шайбу(2-3мм) покупают и прихватывают на сварку
