шум в районе ГРМ
  • Автор темы рифат
  • Ответы 16
рифат
россия
VW Touran 1.6 BSE мкпп 5 2010
Автомобиль
Vw Touran 2010
Двигатель
1.6 BSE
здравствуйте, заменил недавно комплект ГРМ(помпа ролик и ремень), после этого в тот же день только на прогретом шум слушаю, которого до замены не было. Не скажите, что может быть? Шум может не передало, но я его даже в салоне слышу. На заднем фоне типо Бубнит
Перетянул ремень.Ослабь натяжение.
@popov2 я через пару дней после замены приехал туда же, мне говорят там ролик самонатяжной, типо нельзя его перетянуть.Получается неправда. Спасибо, буду снова ехать. Сам боюсь вмешиваться, дали гарантию 1 год
Самонатяжной тоже можно перетянуть.а бывают и ремни такие воющие.особенно Гёйц.в общем пусть ослабят ремень.можно дажп на горячем,до пропадания этого воя.
@popov2 я проездил уже неделю с этим воем, а последствия в виде замены распредвала, шкивов, подшипников мне грозит?
@popov2 спасибо вам, успокоили вроде,на драйве у Киа соренто тоже самое было, перетяг ремня, так пока не заменил распредвал с шестерней шум не пропал, поэтому и задумался..
Утром решил посмотреть натяжной ролик. Видно что мушка со стрелкой не совпадает. Так должно быть? Двигатель холодный
    144,6 КБ · Просмотры: 85
это на горячую, стрелки вообще не видно
    147,6 КБ · Просмотры: 78
Она то и должна уходить с метки,но не на столько.пусть ослабят
@popov2 короче приехал к ним сегодня, послушали, этот шум который я сюда выложил они не услышали( или не захотели услышать). Выявили другой звук, сказали подшипник компрессора кондея шумит или сам генератор( ролик может еще). Я им про одно, они про другое...Хотел чтобы они ослабили ремень. Записали на субботу чтобы выяснить( оплату не берут, если причина в ГРМ)
@popov2 кстати, а не скажете как происходит ослабление ремня грм, я так понял нужно гайку открутить ролика и поворачивать эксцентрик? Они не хотят ослаблять. говорят, что чушь несу(условно говоря)в субботу заставлю ослабить
@popov2 а про мушку и стрелку говорят что это не влияет вообще... Сервис может мне поменять, хотя поздно наверно, гарантия ведь год=(( короче вот так Спасибо за помощь!!
Влияет.чем правее стрелка,тем сильнее натяжка.похоже у тебя стрелка дошла до упора и пружина ролика не работает.поэтому и перетяг.
Не верьте никогда этим обещаниям про гарантии, случится ЧП они один хрен сольются как вода в унитазе, придумают 1000 вариантов отмазов чтобы не нести ответственность за повреждения мотора после их ремонта, в то время как на форуме есть очень грамотные специалисты, я, на первом дизеле, без какого либо первичного опыта регулировки ГРМ с ТНВД распред.типа., зимой, в -20, следуя советам и рекомендациям своего добровольного куратора, заменил маслян.насос, передний сальник КВ, колпачки, гидрокомпенсаторы, выставил мотор в метку, всё собрал, отрегулировал угол впрыска и всё завелось с первой вспышки... А вот натяжной ролик ГРМ перетянул, пошел надрывный гул, но не такой звонкий как у Вас, отпустил и всё зашуршало как новое.. Вся ветка затая дыхание следила за нашей перепиской, ожидая конечного результата, заведется или нет...
На форуме много очень грамотных экспертов, Бог им в помощь во всём...
зимой заменил передний сальник КВ
Наверное, вытаскивая этот сальник, проклинал мать того, кто такой сальник придумал. Конструкция этих сальников такова, чтоб обязательно начал пропускать масло при повышении давления картерных газов :facepalm:. Такой же и на распредвале. Маркетинг хренов, мать его :wall:... Заменяешь на сальники раньшего образца, и снова забываешь про теч.
