Tugrikk
- Автомобиль
- Octavia tour 2010
- Двигатель
- 1.4 BCA
Всем привет,подскажите в чем дело и кто сталкивался с такой проблемой!
Машина октавия тур а4 2010 года,1.4 bca мотор без АБС с барабанами на заднем контуре.
Предыстория: пришло время и тормозной цилиндр задний правый потек... пришлось менять,и так купил ремкомплект пружинок новых всех,колодки ручника,и сам цилиндр(размер цилиндра для машины без абс примерно +-7-8см гдето в длину)
все это дело благополучно поменял,собрал все по схеме как с завода,клин поставил правильно(механизм авто.развода колодок при износе феродо),все пружинки и механизмы стоят правильно! пластиковые шайбочки для скольжения колодок тоже в нормальном состоянии, но при нажатии на тормоз спрыгивает колодка (на которой нет крепления ручника) с выемки на цилиндре и сильно прижимается верхним ушком к стенке за счет чего поршень цилиндра выдавливает, и тормоза проваливаются
Пробовал уже все,ничего не помогает!
Вопрос: Почему так происходит!? почему она спрыгивает с поршенька цилиндра и прижимается к стенке(где ступица,а не где барабан).
P.S про "выемку" на поршне цилиндра,знаю! ставил и к барабану (по заводу),и к щиту(пыльнику)... результата ноль,все равно спрыгивает..
