проблема, загорается масленка пассат б5 1.6 ARM
  • Автор темы zevs 152
  • Ответы 6
  • Просмотры 973
zevs 152
нижний новгород
passat b5
Автомобиль
vw passat b5
Двигатель
1.6 ARM
всем привет подскажите что делать, загорается желтая масленка 5 раз мигает при запуске двигателя после была красная как я стал включать кондей поменял датчик давления масла проехал 20-30 км и опять при запуске двигателя 5 раз мигает куда лесть уровень масла в норме давление как у новой иномарки, слышал что замена масленого фильтра поможет, или что то в электрики? куда лесть
Поддон когда нибудь снимался?Возможно там грязища,которая через 20 км.забивает сетку маслонасоса?Включение кондея как влияет на работу твоего двигателя,он на холостых хуже работает?У меня был случай,у знакомого кондей заклинил,а он искал причину по датчикам,движок у него стал хуже работать итд.
Для начала померить давление механическом манометром, от этого оттолкнуться, если нет давления снять помыть маслоприемник, поменять кольцо уплотнительное между маслоприемником и насосом, дальше делать выводы
Автор пишет что давление у него КАК У НОВОЙ ИНОМАРКИ!!!!:LOL:
Желтая масленка ругается не на давление,а на уровень.
может у него провода отгнили с датчика на поддоне? Это же статистика. когда провод отгнивает от пина в колодке. А может и сам датчик гавкнул
