Не работает лампа давления масла
crendel
Электросталь
Passat b4 2e 1994
Автомобиль
Passat b4
Двигатель
2E
После прогрева до 70° мигала лампа при нормальном давлении(замерял манометром). выяснилось что был коротыш между 8 и 9 пинами на разъеме приборной панели(1,8 бар нормально разомкнутый и 0,3 нормально замкнутый)
Поменял провода на обоих датчиках и за одно на датчик температуры масла. Коротыша нет, если завести без приборки 8 пин замыкается на массу как и должно быть (датчики оба заранее проверил на стенде, всё срабатывает как должно)
С надетой приборкой и новыми проводами если включить зажигание загорается лампа, а если завести гаснет. Если снять провод с датчика 1,8она все равно не загорается
Замена приборной панели результата не дала
У тебя же и на старой приборке зуммер работал.
Поправка- зуммер есть и он работает как оказалось, дал газу до 2к, давление выросло выше четырёх, он запищал и я сразу же погасил
Значит проблема в приборке
Тогда коротыш был, я же написал я всё устранил и теперь вообще лампа не загорается
Это коротыш не влиял на работу зумера со снятым проводом.
А вот с одетым ,да .датчик 1.8 зажигал лампу при срабатывании.
На новой тоже не работает
Чудес не бывает.если 8 пин не замкнут на массу(снятый провод),то при 2000 об и выше должна вкл.лампа и зуммер.если нет то это неисправна приборка.или не на тот пин завел этот провод.
Или что то не так делаешь.на старой приборке же зуммер работал.и коротыш не при чём.
И вообще херня какая то.если был коротыш между датчиками,то лампа должна была мигать на холодном.т.к.датчик 1.8 её бы зажигал.
