Гольф 3 1,6 abu совместимость коробок
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 12
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu 94г 032 906 026 G
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
1.6 abu
Коробка передач
085
Мужики, подскажите, у меня гольф 3 1.6 abu, коробке приходит пипец, шелест первичного вала, синхронизаторы и т.д.
Хочу поменять коробку, но не могу понять, от какого мотора мне подойдёт коробка без передклок, кроме Abu? Поиском пользовался, не помогло.
Есть вариант поставить коробку от 1.6 aee, но там механизм переключения другой. Подскажите, если не сложно, машина нужна на каждый день 🙏
Так проблема в замене 085-й КПП или нужны передаточные числа одинаковые в новой ? 085 тоже разные по последнему бывают.
Инфа по этому есть-может плохо или неправильно искали ?
Объём двигателя/ Буквы мотора/ Буквы коробки передач/ Период установки
1.4 / ABD / 8N, APY, CCK, CED, CKR, CEC, CKP / Nov 91 ->
1.4 / AEX / CZA, CZK / Aug 95 - Apr 99
1.6 / AEK / CJF / Nov 91 - Jun 92
1.6 / ABU, AEA / CHL, CNU / Sep 92 - Jun 95
1.6 / AEA / CHV / Okt 94 - Jun 95
1.6 / АЕЕ / CYZ /
1.6 / AEK, AFT, AKS / CJF, DGG, DGL / Okt 94 ->
1.8 / AAM, ABS / APW, ATH / Nov 91 - Nov 92
1.8 / AAM, ABS, ACC, ADZ, ANN, ANP / APW, ATH, CHB, CHD, DFN, DFP / Nov 92 ->
1.8 Syncro / ABS, ADZ / CGL, CGM / Jan 93 - Apr 99
2.0 / 2E / AMC, CHE / Nov 91 - Jan 93
2.0 / 2E, ADY, AEP, AGG, AKR / AMC, CHE, CRY, DFQ / Jan 93 ->
2.0 16V/Sync / ABF, AGG / DDP, AYK, CDA / Mrz 92 - Apr 99
2.8 VR6 / AAA / CCM, CDM / Jan 92 - Dez 97
2.9 VR6 / ABV / CSR, AMF / Jan 94 - Apr 99
1.9 / 1Y / 4T, CHC / Nov 91 - Sep 93
1.9 / 1Y / CHC, CHE / Sep 93 - Apr 99
1.9 SDi / AEY / CHC, CQA, CYX / Jan 95 - Apr 99
1.9 Ecomatic / 1Y, AEY / CDJ, CQA / Jul 92 - Dez 97
1.9 / AAZ / ATH, CHD / Nov 91 - Nov 92
1.9 / AAZ / ATH, CDJ, CHD, CQA / Nov 92 ->
1.9 TDi/Sync / 1Z, AHU, ALE / CTT, ASD, CHD, CTN / Jun 93 - Apr 99
1.9 / AFN, ALE / DSF / Mrz 98 ->
1.9 TDi/Sync / AFN, AHU, ALE / CYP, DSF, DSG, CTT / Jul 95 ->
CABRIO 1.6 / AEK, AFT, AKS / CJF, DGG, DGL / Mrz 98 ->
CABRIO 1.8 / AAM, ADZ, ANN, ANP / DFN, DFP / Mrz 98 ->
CABRIO 2.0 / AGG, AKR, ANF, AWG, ATU / DFQ, DGG / Mrz 98 ->
CABRIO 1.9 / AHU, ALE / DSF, DSG / Mrz 98 ->
CABRIO 1.9 / AFN, AVG / DSF / Mrz 98 ->
1.6 / АЕЕ / CYZ /
Ты конечно. молодец, что не поленился собрать информацию по коробкам. Но речь идет о другом:- о знании предмета!
Родная КПП от ABU- CHL, CYU она отличается передаточным отношением по главной паре и пятой передаче-они длинные. И модель этой КПП - 085.
Остальная инфа для автора старттопика просто лишняя, он же ламер, зачем его грузить лишним и не нужным? У остальной массы коробок модели 085 короткие передачи, на них ездить можно конечно, но будет спотыкаться на переключении ;) Еще есть КПП-085 с кодом 8N она тоже подойдет на АБУ по передаточному отношению.
Еще не маловажно. Эти модели КПП для старой модификации кулисы, и подойдут без переделок, а есть еще КПП-085 более свежих годов (от 95 г.в.) на Сеатах и Поло-где кулиса другая (я. к сожалению не помню по памяти коды коробок) которые подойдут по передаточному отношению, но требуется не большая переделка кулисы, что бы включался хорошо задний ход
Спешл фо
HellReaper
можно сделать симбиоз, а именно:- т.к. КПП-085 от 1,6 найти гораздо сложнее, чем от 1,4, то можно взять от 1,4 и поставить на нее свою родную пятую с передачтоным отношением 37/50
А я и не ленился-я просто выложил то, что у меня есть под рукой когда искал в своё время инфу по своей DGG 020 ! :LOL:
Вторая таблица автору явно ни к чему-это пример передаточных чисел.
Кулисы с Поло и СЕАТ разные-т. к. разная геометрия кузова .:)
Боюсь что автор этого не потянет-вон он и по КПП инфу найти не может и даже код коробки не привёл ...
@Michalytsch Проблема найти подходящую коробку, которая стала бы болт он на мой мотор. Abu выпускался два года, поэтому и коробки, которые шли к нему тоже редкие, на сколько я понял. Поэтому я и решил спросить, от какого другого мотора можно поставить мкпп без глобальных переделок
@inkognito@ спасибо большое, я что-то не подумал, что можно свою 5-ую передачу в мкпп от 1.4 воткнуть, буду иметь ввиду. А в целом я правильно понимаю, что можно воткнуть на abu любую коробку 085-ой модели? Или что-то переделывать придётся?
@HellReaper ,если перекид 5 й тебя не смущает,то можешь брать любую 085.на крайняк если не подойдет,то колокол можешь со своей перекинуть.это даже проще чем перекинуть 5ю
Что бы заменить пятую передачу-не нужно разбирать КПП. Достаточно снять крышку 5-ой передачи.
Я же написал, что если ты найдешь КПП-085 с годом выпуска с 1995, то там другая модель кулисы, и необходима не значительная доработка новой КПП под твою кулису. Разбирать ее не нужно, нужно отпилить отлив на корпусе КПП. что бы включалась задняя передача
@inkognito@ Доброго времени суток. Ставим коробку 96 года, можете уточнить какой отлив и где он находиться надо отпилить. На фото то что отпилили мы, мешало переключать заднюю передачу.
    161,8 КБ · Просмотры: 93
