Ремонт велика - разлетелся подшипник задней втулки
  • Автор темы Admin
  • Ответы 4
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Дано: простой велик Merida M60 sport line (рама 20") купленный 10 лет назад за 5000р. (около 100$)
Вобщем после его нечастого использования (разовые поездки на даче) разлетелся подшипник задней втулки велосипеда (7 шариков).
Пришлось проехать без подшипника с километр (по обстоятельствам) грани внутри трещетки чуть стесались но по виду в целом норм.
Разобрал, померил все, вопросы знающим:
1. купить только:
Подшипник задней втулки велосипеда 7 шариков, комплект 2шт - 215 ₽ и
Набор инструментов для велосипедиста: Ключ-съемник трещетки + Ключ-съемник каретки и кассеты - 410 ₽ + смазка
или еще чего надо? Типа сразу Ось задней втулки с гайками и конусами / подшипниками и чашками?
В каком состоянии мои чашки не знаю, т.к. пока нет ключа снять трещетку.
2. или сразу купить целиком тещетку на замену Shimano MF-TZ21 (ее уже нет в продаже)
На замену: Трещотка велосипедная Shimano Tourney MF-TZ500 (14-28 зубьев) 7 скоростей - 1428 ₽ (вроде как полный аналог) + подшипники
или еше + ось к ней?
Состояние оси (гайку чутка стесало):
Подшипники задней втулки с завода:
Количество шариков в подшипнике: 7 шариков=6мм.
Внешний диаметр: 25мм
Внутренний диаметр: 13(14)мм
Или вообще все сзади поменять т.к. под весом 100 кг. такие подшипники долго не ходят... :LOL:
Вообщем какие советы по делу будут?
Спасибо.
1.Подшипники задней втулки с завода:
2.Или вообще все сзади поменять т.к. под весом 100 кг. такие подшипники долго не ходят... :LOL:
3.Вообщем какие советы по делу будут?
1. Изначально поставили г....о. Металл как пластилин.
2.На советских такие подшипники еще нас переживут.
3. Литолом смазать.
@mve то что поставили это на заводе и так понятно, по поводу как лучше исправить не понял...
Померить развалившийся подшипник и купить российский аналог. Или зайти на форум велосипедистов или зайти в ремонт велосипедов и там все узнать. У меня тоже есть велики с развалишимся подшипником. Руки все не дойдут.
Чашку по возможности осмотреть, но вряд ли с ней что-то произошло. Если конус сильно поврежден- заменить (с резьбой не промахнуться); шарики насыпать без сепараторов (на литол), конус со стороны трещетки законтрагаить намертво (а другой- слегка, для возможности послед.рег-ки). Ну и зазор в подшипниках гарантированный выставить (чтобы обод люфтил на ~1мм), с проверкой в двух-трёх местах окружности
