возможно ли заменить втулки пластиковые в тягах привода на стеклоочистителе.Если можно,то на что?
Вениамин
Я здесь живу
Санкт Петербург
Пассат В3, 1,8 RP,1991
Автомобиль
VW Пассат В3 1991
Двигатель
1,8 90 л.с. RP
Приветствую форумчан! Может кто подскажет,возможно ли заменить втулки пластиковые в тягах привода на стеклоочистителе.Если можно,то на что? Там они по краям и в центре.Мне в принципе нужно заменить только один на стороне пассажира.На разборках все убитое.
Токарный станок в помощь.
Якобы подберёт под любое авто.
Ему пластиковые нужны под сферу,а тут под оси.
возьми квадратик полиэтилена нужной плотности 2х2 см. одень на шар и нахлобучь разбитую пластиковую сферу. убирая таким образом люфты и зазоры. На какое то время послужит. Потом опять новый квадратик нахлобучь. И так несколько лет я делал на стареньком Кадди
Не благодари :thumbsup2: :hat:
Ремкомплекты трапеций вазовских переднеприводных же. Лучше подбирать с образцом, чтобы меньше потом допиливать.
Яндекс Картинки
Если просто слетают, в центре шара сверлишь отверстие 3мм сверлом и вгоняешь через шар саморез. - вечно
У меня не слетает,не нравится большой холостой ход щетки.
Я уже понял. Пока живая трапеция на разборке сто́ит как пара ремкомплектов- маловероятно.
Так трапеции я уже ремонтировал.Там на разборке все убитые.Нашел одну,снял с нее рычаг с резьбой и на свою поставил.Есть у меня с трапеции что с разборки брал,пару рычагов на щетки,но там тоже втулки раздолбаны.Как я понял внутренний диаметр втулки должен быть 10 мм.Вот такого диаметра и надо найти.Как я понял внутри втулок есть еще и углубление под шар ?
Тебя люфт напрягает?
Чем хороша наша трапеция, в отличие, скажем, от бээнвэ, что у нас тяги на шары надеваются сверху, а не снизу, как там. И, если у нас разобьёт втулки - это всего лишь люфт и звук. А у тех - падение тяги вниз и полный отказ. Вот там, как выше писал @byasha , без сверления и сквозного винтика с гаечкой, чтоб это ушатанное всё хоть как то работало, никак не обойтись....
Купил сегодня убогую трапецию,но втулки были лучше чем у меня,теперь тишина.Поменял только тягу на правый дворник.
А как по-другому ? Никак.
