Нет подачи топлива с форсунки, не заводится машина тем самым
Автовладелец 2207
Астана
VW Vento 1.8 ABK 1995г
Автомобиль
VW Golf 3, 1992
Двигатель
1.8
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема такая. Гольф 3, 1.8 моно. Не заводится совсем никак, бензонасос подает до моника, дальше с форсунки не распыляет в камеру сгорания. Бронепровода новые, свечи новые. Зажигание идеально выставлено. Трамблёр исправен. Катушка новая. Искра есть короче говоря. Помогите кто сталкивался!
Проблема такая. Помогите кто сталкивался!
А, сопротивление форсунки на разъеме измерено, импульсы на форсунку приходят (в смысле, провода целы, нагрузочный резистор (предполагая, что двигатель RP) целый)? Это как-то проверятось? При чем здесь
И, это
проверено, свечи выкручивались на предмет проверки наличия искры, или это только уверенное предположение, опираясь на "всё новое"?
БУКВЫ ДВИГАТЕЛЯ какие? От этого зависит схема цепи включения форсунки.
@Фил-2000 свечи проверил как положено
Ну, а всё остальное? Оно само проверится?
С толкача пробовал?
@WRH2E с толчка тоже не заводится
какой код двигателя?, на ранних при неисправности дтож впрыск не давался. какие ошибки?
