1.4 caxa после замены цепи работает жестче подтраивание
  • Автор темы lan112
  • Ответы 4
  • Просмотры 957
lan112
Cанкт- Петербург
1986г VW-2 MN 1.3
Автомобиль
Jetta5
Двигатель
1.4 caxa
Господа 1.4 caxa, нужен совет бывалых. Менялся комплект ГРМ. В сервисе ( сам не присутствовал) . По ощущениям, двигатель начал работать жёстче на холостом ходу, чем до замены,километров через 200появился чек моргающий на холодную при запуске, и неравномерная работа на холостом ходу . Лаунч показывает пропуски зажигания по второму цилиндру . Поменял свечи, переставил катушки проблема осталась. На горячую все нормально. Вопрос к знатокам, есть вероятность не правильно выставленных фаз, кто сталкивался?
Если сам не делал,то возможно всё,вплоть до замены двигателя.
Это понятно ) , хотелось бы узнать возможно выставить неправильно или симптомы были бы во всех цилиндрах ? ( пропуски зажигания)
На всякий пожарный проверь компрессию во всех горшках, мож, во втором уже её мало осталось...
Проблема решилась заменой форсунки во втором цилиндре.
