Нет запуска появилась ошибка Р0606
  • Автор темы фазул
  • Ответы 29
фазул
Казахстан город Семей ( Семипалатинск)
VW Jetta 2001
Код ошибки
P0606
Автомобиль
VW Jetta 4 2001
Двигатель
3me
Вчера тряхнуло на кочке и загорелось ЕРС с потеряй тяги, сегодня отвёз супругу на работу и не смог запустить, сел Акум, поставил другой Акум обнаружил плохой контакт на минусовой клемме и подгоревший контакт на преде с генератора, заменил клемму массы и зачистил все плюсовые наконечники. Машину больше не могу завести, по OBD3 вышла ошибка Р0606. Кто подскажет куда копать.
Причины возникновения ошибки P0606​
  • Износ, коррозия или повреждение электрических проводов, относящихся к PCM автомобиля
  • Износ, коррозия или повреждение разъема PCM автомобиля
  • Повреждение цепи питания и/или заземления PCM или неисправность устройства вывода данных
  • Неисправность CAN-шины
Все разъемы осмотрел все отлично минус прозвонил, может кто поделится распиновкой блока
РСМ - видимо, Power Connection Module. То есть, плюс. Его насколько внимательно смотрел, и жирные преды в нём?...
Какого-то единого стандарта на название блока управления нет, наверно поэтому разные производители авто по-разному обзывали эти блоки.
А мы здесь про VAG, или?...
это трансмиссия
Когда-то изначально подразумевалось, что PCM - это ECM+TCM. Но многие технические писатели и диагностические адаптеры используют аббревиатуру PCM даже для блоков управления авто с обычной коробкой. В случае с адаптерами это понятно: программистам не надо вычислять - есть-ли автоматическая коробка и есть-ли отдельностоящий TCM - это же геморрой, придется дополнительную базу данных тащить в адаптер, поэтому диагностика просто пишет "PCM" и все.
Нахрена разные термины, ECU вродь всегда было ECU?... Engine Control Unit?
Из Wiki:
ECM (Engine Control Module) - модуль управления двигателем.
ECU (Electronic Control Unit) - электронный блок управления, является общим термином для любого электронного блока.
Какая БД в адаптере, ты о чем?
Возможно из-за этого ЭБУ двигателя пришел конец.
    510,7 КБ · Просмотры: 76
Стоял 06А 906 032FR Фольксваген Джета 4 объем 2
Установили 06А 906 032GR от Шарана 2 литрового залили данные с прошивкой евро2 отработал пол года можно ли заменить на 06А 906 033LB
Это вроде от 1,6 л. были Simos, вряд ли подходит.
Слушай, что за двигатель у тебя? Был AZM 2,0 л. стало фиг знает что. А ЭБУ FR и GR от Bosch Motronic, какая то хрень непонятная.
от AZM ЭБУ 06B 906 033 AA, AD, AG, G, H и т.п., видимо тоже Simos и все от Passat.
@AKD2 да я сам толком не знаю что за движок, никаких бирок не видно, но стоял блок fr сейчас смотрел в нете этот блок ставился на 5 серию после 2005 возможно был заменён кем то из прежних владельцев. Чем можно его заменить?
