Дмитрий118888
- Автомобиль
- Шкода октавия тур
- Двигатель
- 1.6 аее
Всем привет. Кто знает подскажите пожалуйста. двигатель 1.6 аее. На холодную при перегазовке обороты падают примерно до 2000-2500 на 1.5 секунды может на две, после начинают падать до холостого бывает в нормальном режиме падают бывает с замедление. А вот на прогретом двигателе эта проблема исчезает. Но появляется другая, раз в час может в пол часа обороты подкидывает однократно тоже примерно на секунду до 1100-1200. Броне провода новые свечи тоже. Одсорбер в норме разбирал и фильтр и клапан чистил. Да и ещё момент при перегазовке 3000 и выше когда бросаешь педаль один два хлопка. Может ли лить форсунка и на холодную так некорректно сбавлять обороты при перегазовке. Датчик детонации тоже новый. Подскажите пожалуйста что это может быть?
