Двигатель 1,4 caxa как защёлкнуть воздуховод дроссельной заслонки ?
lan112
Cанкт- Петербург
1986г VW-2 MN 1.3
Автомобиль
VW Jetta 5
Двигатель
1.4 tsi caxa
Здравствуйте может кто то описать последовательность действий при установке пластикового воздуховода на дроссельную заслонку и турбину , снять снял , обратно на налезает или на заслонку или на турбину ,сильно давить опасаюсь.
– Вывернуть винты -2- и снять скобу -1-.
– Отсоединить разъём -3- от датчика давления наддува -G31-.
– Отпереть фиксаторы -стрелки- и отсоединить воздуховод сначала от блока дроссельной заслонки -J338-, а затем от турбонагнетателя.
– Высвободить шланги на воздуховоде.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Спасибо дополню при установке нужно давить рукой на край где цифра 3 выступ и чтобы воздуховод стоял ровно при этом одет на турбонагнетатель и обязательно смазать уплотнительные резиновые колечки маслом или силиконом
