Влад1966
- Автомобиль
- Volkswagen Passat CC 2013
- Двигатель
- 1.8TSI CDAB
Доброго времени суток всем!
Попала вода в рулевую рейку. При положительных температурах проблем нет. При отрицательных двигатель заводится и через несколько секунд загорается красный значок на приборной панели. Руль не вращается. Рекомендуют разбирать рейку, удалять влагу и всё там чистить. Работа стоит в пределах 35000 рублей. Сейчас у нас наконец-то будут постоянно дни с плюсовой температурой. Собственно в чём вопрос - может ли эта влага сама просохнуть или же если этого не сделать рейка накроется? По форуму искал ответ, но пока не нашёл.
