На ходу заглох и не заводится 1,4 AXP
  • Автор темы angr55
  • Ответы 13
angr55
Россия,Смоленск
VW Golf 4 !.4 AXP 2002г
Автомобиль
VW Golf 4 2001
Двигатель
1,4 AXP
Из книги сайта vwts Colf 4 bora jetta 1997-2005 питание на блок ЭБУ приходят через разъем Т80(Эльза), плюс на 3контакт и минус на 2контакт. Минус на массу прозванивантся. На 3 контакте напряжение батареи отсутствует. С помощью Эльзы 3контакт(Т80/3) уводит на контакт (оранжевый)Т10/2 в защищённом кожухе водоотливного канала под лобовым стеклом. Это тупик дальше провода нет да тонкий он. Данные книги и Эльзы расходятся, где можно найти альтернативную схему? Автодата говорит нет. Автодата онлайн из-за санкций тоже нет.
    154 КБ · Просмотры: 63
    162,1 КБ · Просмотры: 64
    98,9 КБ · Просмотры: 59
  • Картинка 15.7.pdf
    466,7 КБ · Просмотры: 79
Все зубья на ремне присутствуют?
Вы как в воду смотрели, зубчатый ремень привода распредвала выпускных клапанов почти зубьев.
Что то никто не соглашается, что в книге по ремонту баг.
А что в данном случае значит "почти зубьев"?..
Примерно так.
    90,7 КБ · Просмотры: 69
    66,2 КБ · Просмотры: 69
Дык, это не "почти зубьев", это "совсем зубьев"... :LOL:
Снимай ГБЦ и смотри. Велика вероятность, что данный узел не подлежит ремонту, .т.к. слишком много загнутых клапанов. Там еще есть "фишечка"-ввиде поврежденной резьбы на Блоке цилиндров от болта крепления паразитного ролика ГРМ. Когда клапана встречаются с поршнями в этот момент и выворачивает наизнанку "мамкину норку". Так что Последствий там хватает, главное не пропустить неисправности.
Можно уточнить, паразитный ролик это направляющий под номером 10. "Мамкина норка" это где стрелка?
    493,2 КБ · Просмотры: 64
Мамкина норка-это болт крепления коромысла у ролика 4. номер 10 тоже резьбу в блоке проверяй
