1.6 ABU Загорелась лампа масла на приборке и цоконаье под капотом после прогрева
  • Автор темы Tima0911
  • Ответы 9
  • Просмотры 928
Tima0911
Бишкек
VW GOLF 3 1994 1.6 ABU
Автомобиль
Двигатель
ABU
Господа подскажите,утром завёлся,поехал и через примерно час появился цокот из под капота,при торможении(да и не только) моргает лампочка масла на приборке...сизого дыма нет,масло на уровне!с чего начинать?
С маслонасоса. А перед этим - с измерения давления
Точно уверен что уровень,можешь для начала залить 0.5 масла,если не поможет то тогда насос или ещё чего похлеще.
А похлеще - это вкладыши промвала, которые по месту, говорят, гинекологи менять умеют, но я не верю. Ну и, прочие другие вкладыши на колене. Всё таки, с насоса я бы начал, коли "вдруг" началось.
На 1.6 ABU нэма пром вала.
Начать с поддона и редукционного кларана.проверить маслоприемник.мож сетка забилась.
А, может, начать с замера давления, что сразу в дебри-то?
Можно и помярить.но компенсаторы то стучат и лампа моргает.
Правильно говоришь Володь,первыми от нехватки давления стучат компенсы,так что можно не мерить и копать глубже,почему давление упало.
