Проблема с бортовым компьютером
  • Автор темы Nikita191092
  • Ответы 33
Nikita191092
Минск
VW Passat B8 CRLB 2015г
Автомобиль
Passat B8
Двигатель
2.0 CRLB
Здравствуйте ?. Подскажите как решить проблему. Не могу зайти в настройки бортового компьютера на мониторе проигрывателя. Пишет Функция сейчас недоступна
    158 КБ · Просмотры: 139
    137,5 КБ · Просмотры: 96
Не возможно зайти в настройки. Пишет Функция сейчас не доступна
Настройки чего, Car? Функция была доступна ранее? Другие настройки доступны?
Короче, недостаточно информации, когда, где, что-история проблемы, диагностика, что с CAN шиной и т.п.
Все функции работали без проблем. Я не могу настроить время и дату, подсветку, настройки складывание зеркал, посмотреть когда будут ТО. Это все находится в настройках Car. Нажимаю на шестерёнку та появляется только забросить до заводских настроек. Я нажимал и пишет что функция недоступна
И не показывает расход топлива, климат и состояние авто
Наверно и с приборкой голова не связывается.
Похоже нет связи по CAN шине, без диагностики не обойтись. Сканер есть, хотя бы адаптер ELM327?
Есть Вася. Но в чем прикол что все блоки выходят на связь ошибок нет
Как можно с вами связаться?
? я понял. Зашёл в блок F5 сбросил до заводских настроек . Ничего не помогло
Значит c CAN порядок.
По моему это зря.
Теперь надо сравнить кодировки до и после.
Надо было просто перезагрузить-удерживая ручку громкости в нажатом положении.
Перезагружал тоже не помогло
У человека была такая проблема на драйве. Типо авто стояло на жаре 33 градуса. Он запустил авто и тоже такая проблема как у меня
Как он её решил я не знаю
А у меня появилась это проблема когда на химчистке сушили авто
А сушили как. моим авто просто печку выкрутили на максимум . Я думаю что у меня блок какой-то перегрелся. Только какой не знаю
Блок то в бардачке. В принципе возможная версия, тем более там и так появлялись проблемы с пайкой.
Если остались логи сканов (папки Logs/Debug) до появления проблемы, то надо сравнить кодировки до и после появления проблемы
