Фольксваген Транспортёр Т5 не реагирует на закрытие двери
Эрик 777
Луганск
Фольксваген пассат b6 1.9 турбо дизель
Двигатель
1.9 турбо дизель
Здравствуйте. Кто может подсказать, т5 перестал реагировать ни на сигнализацию ни на ключ, не закрывается?
Предохранитель
@Фил-2000 вроде бы проверили все, все рабочие
Вероятно проблема в жгутах проводки (в разьемах/колодках) которые идут на замки дверей, на них банально не поступает команды с ключа или клавиши
Т.е. даже поворотом ключа не закрывается или же речь про кнопки?
Если же речь про кнопки, то по аналогии с другими авто думаю, что скорее всего проблема с замком.
Вернее с микриком в замке.
Хотя это Т5, я не знаком с его схемотехникой.
Обычно варианта 2 замена замка или микрика.
Открытая дверь на панели отображается или нет?
Т.е. обычно автомобиль так себя ведет т.к. не видит, что дверь водителя закрыта.
Поддержу инкогнито. Можно проверить жгут двери багажника на обрыв провода сигнализации и ЦЗ.
Не, с правой то двери у него работает. В гофре от кузова до левой двери тогда уж обрыв искать.
  • Спасибо!
Реакции: mve
