SV Shmelev
- Автомобиль
- VW POLO MK5 Hatchback 2011
- Двигатель
- 1.4
- Коробка передач
- 0AM DSG
Доброго времени суток! Ситуация такая: купил автомобиль POLO MK 5 1.4 DSG 2011г.
Тек сальник первичного вала кпп. Отдал авто в ремонт, заменили сальники, подшипники первичного вала, попутно установили восстановленный маховик и сцепление. После этого трансмиссия не адаптируется. Т.к. цена ремонта превысила мой бюджет, продолжать ремонт я не стал. Но что бы убедиться в том что ремонт трансмиссии был выполнен правильно подкидывал другой мехатроник и адаптация проходила.
При езде наблюдается следующие, на холодную авто едет прекрасно, все включается , все работает. Далее по мере нагрева при переходе на четвертую начинается дрож. А когда едешь на седьмой ощущение и визуально по тахометру происходит как проскальзывание.
Я сам снял мехатроник, разобрал его, все помыл, почистил. Грязи и стружки как таковой не было. Плита я так понимаю стоит уже не оригинал. Собрал и так же не проходит адаптацию. Все тот же 86 код отмены. Подскажите с чего начать, чтобы минимизировать затраты на ремонт. Жена уже ничего про эту машину слышать не хочет..
