Как отмыть многолетнюю грязь и пыль с кузова?
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 35
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu
Автомобиль
Гольф 3 91
Двигатель
1.9 td
Товарищи, подскажите, как отмыть кузов от многолетней пыли, которая внутри кузова, под всеми накладками и тд? Просто водой ничего не моется, может есть средство какое?
Полная разборка и мытьё всех элементов, средства могут быть разные, для пластика я часто использую стеклоочиститель и малярные кисти, средства для мытья посуды тоже можно, но хуже, есть специальные авто но стоят безумных денег, обивку сидений в стиральную машину.
Картинки исключительно для примера
@UVM спасибо за совет, а как можно отмыть именно сам металл от пыли?
Как раз собираюсь полностью разбирать весь салон и чистить
Так же, брызгаешь стеклоочистителем, кисточкой растираешь и мокрой губкой стираешь.
Можно и вот таким
Но он намного злее, осторожнее...
У нас грассовская химия :good: :good: :good: производится и на каждом шагу, у вас наверное на озоне должна быть
@UVM спасибо огромнейшее!
@mve гляну такие, благодарю. Мне не само днище надо, а именно кузов внутри, под накладками, задние арки, багажник
Для очистки ткани,обивки и пластика хорошее средство Detap :good:
@ignat вот и я не знаю, откуда она там, но её очень много, весь кузов засран. Когда брал гольфа, уже все так было. Под любой обшивкой слои пыли, на стойках где ремни, под задним рядом, в общем ужас) Буду как-то разгребать эти залежи
Может утопленник?
@ignat нее, такое я бы сразу понял?
Там пыль, вот как от мешка картошки остаётся, только её много и она везде. Машина 91 года, как будто она все время была открытой и налетело всякого дерьма
Так пыль, как от мешка картошки, она же легко смывается.
А вот как раз жирная грязь, мелкий ил после наводнения, вот его просто так не смоешь. Если есть чёткая граница этой грязи, значит машина была под водой.
вернее в воде. Если полностью под водой, то там уже никакой границы между грязно и чисто не будет. Будет везде налёт.
@ignat спасибо, буду знать. Но пыль именно такая, как я описал, вроде вы поняли. Но её очень жирный слой, просто так не хочет смываться, буду пробовать средствами выше
А что там за пыль и откуда она там взялась? Там обычно чисто.
Не пользуешься вентиляцией салона с фильтром (открываешь форточки) годами, не пылесосишь, не химчистишь. Вуаля
@B3jr похоже на то, когда глянул салонный фильтр, мне кажется, прошлые владельцы не знали о его существовании, скукожился 10 раз и рассыпался в труху
И как пыль попадает под обесшумку и т.д. ? Да ещё и слёживается так, что водой её не смыть?
