Adik09krg
- Автомобиль
- Skoda Octavia Tour
- Двигатель
- 1.6 BFQ
Доброго времени суток, появилась такая проблемка
появился глухой одиночный стук при трогании с места
симптом: при трогании с места плавно на сцеплении стука нет, как только чуть даю газу происходит этот глухой стук
при чем если повторно сразу же на ходу чуть дернуть рывком машину газом звука нет
звук с водит стороны в районе днища
так же проявляется при резком торможении, звук в обратку одиночный
и на мелких неровностях стук появляется
подушки, шаровые, аморты, опоры, тяги, наконечники, втулки стойки стаб, сайленты все новое
делал диагностику все ок
думал может балка ослабла или шрус, раз при трогании издает такой звук
