jetta 6 1,6 CLR не заводится.
  • Автор темы Владимир 977
  • Ответы 13
  • Просмотры 944
Владимир 977
Ростов-на-дону
VW Jetta 1,6 2012
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
VW jetta 6 2012
Двигатель
1,6 CLR
Добрый день. На светофоре машина начала троить. Потом нормально и через метров 50 заглохла. После чего вообще не заводится. Вася показует ошибку 17973. Контакты пересмотрел. Заслонку почистил. Пробывал адаптации. Не помогает. Точнее заслонка такое ощущение вообще не реагирует.помогите пожалуйста. Куда лезть и что смотреть.
    187,1 КБ · Просмотры: 104
    154,2 КБ · Просмотры: 90
@golfabu Пречем тут искра и давление топлива к дроссельной заслонки???
@Владимир 977 Так ты за советом пришел или знаниями поделиться?
очередной трэш похоже начинается
@ignat После сотого раза попыток завести машину. Посмотрел свечи. Они сухие. Может так и должно. Но машина не разу не схватывала. Снял ДС почистил. Она немного открыта. Поставил. Результата нет. После чего посмотрел Васей. Всё тоже самое. Попробывал адоптировать 060. Заслонка неподвижна. Свечи поменял. Катушки менял местами и подкидывал новые.
    132,7 КБ · Просмотры: 82
    128,1 КБ · Просмотры: 86
    128,9 КБ · Просмотры: 83
    114,9 КБ · Просмотры: 78
    122,7 КБ · Просмотры: 73
    128,5 КБ · Просмотры: 73
    132,1 КБ · Просмотры: 81
    146,8 КБ · Просмотры: 71
    145,9 КБ · Просмотры: 79
    151,8 КБ · Просмотры: 82
    147,9 КБ · Просмотры: 83
    157,8 КБ · Просмотры: 80
