Помоги с коробкой 09g
  • Автор темы Vitell
  • Ответы 2
  • Просмотры 599
Vitell
Саранск
VW Passat 1.8
Автомобиль
VW Passat b6
Двигатель
1.8
Коробка передач
AKPP
Здравствуйте форумчане! Прошу помощи у знатоков. Проблема с коробкой. Потек теплообменник. Естественно все ушло в поддон, в результате чего было принято решение перебирать коробас. Как вы поняли это 09g. Двигатель 1.8. С начало переборки буквально поселился в сервисе. Заказал новый ремкомплект, комплект фрикционов, втулки и естественно гидротрансформатор. Все это дело собирается. Заливаем масло. Итог. На холодную машина вроде как ведет себя адекватно, стоит ей нагреться до рабочей температуры начинаются аттракционы. Первым делом пропадает задняя передача, она тупо пропадает и когда начинаешь выезжать с подъемника после прогрева масла до рабочего состояния, она вообщем дает обороты, а ехать не едет. Чуть остывает, начинает задняя работать. Выезжаю напрямую дорогу, набираю рабочую температуру, и начинает буксовать со 2 на 3. Хорошо, загоняю опять на подъемник. Сливаю масло, решаю заменить 1 и 2 саленоид, дабы есть плита донор. Естественно провожу всю сборку. Выезжаю на дорогу, ситуация не меняется. Подключал диагностику, по коробке ошибки не выходят. И так мучаюсь третью неделю, коробку снимал уже 2 раза. Не считая снятой гидро плиты раза 3. Подскажите, может кто-то сталкивался, что может быть?
Клапана в гидроплите могут подклинивать, или какие-то установлены неверно.
Снятия - эт хорошо. А она разбиралась полностью, мылась, проверялась на свободный ход клапанов?
Притягивалась обратно динамометром с рекомендованным моментом?
Один поршенек западал в плите, конечно половинилась, промывалась. Ставили нижнюю часть плиты с другого блока где поршенек не заедал, результат тот же.
Такое ощущение, что проблема где-то в электрике в чем причина понять не можем… Всю голову сломали, делали такие коробки раз 20, было все гуд, тут своя машина те же операции что и раньше, ну не едет и все…
