От чего лямбда умирает? расскажите плиз
  • Автор темы Антон
  • Ответы 11
Антон
Тоныч
Россия, Санкт-Петербург
белий
а то хреначит масло чутка через выхлоп...делать сейчас денег нет двиг...
лямбду поменял бы - только интересно не убьёт ли её масло...
От плохого бензина-точно.
меня интересует больше умирает ли она от масла..
ибо масло в выхлоп хреначит, а лямбда похоже умирает...
потому менять до устранения течей не хочется..и интересуюсь..
кста, кто шарит - лямбда на ААМ, 2Е и 9А одинаковая?
Суть работы лямбды одинакова для всех показания одинаковы резьба как правило одинаковая,так что подойдет желательно чтобы колличество проводов совпадало (не придется мудрить) :D
лямбда не знаю, а вот кат точно может умереть-правда если он ещё есть
Я больше года ездил с расходом масла 1л на 1000 км - и лямбда и катализатор не пострадали никак :unsure:
конечно умирает и кат тоже
Не-е разная. У тебя можно поставить без подогрева, она самая дешевая кстати :rolleyes:. Всего 900 руб бошевская. А если мне не изменяет память у 2Е и 9А лямда нужна с подогревом и ставится она около катализа вроде, а у нас за движком сзади в выпускном.
Вопрос: может ли из-за лямбды смесь "бедной" быть. У меня на свечах (DENSO) светло-серый налет?
Спасибо.
Лямбда с подогревом (4 провода) тоже в районе 900-1000 стоит, так что лучше ставить ее.
;) ну не знаю.. лямбда может и не умрет как от этилированного бензина но ее копотью (нагаром)забьет это точно! и работать она уже не будет..
А что скажете о лямде на аам, я ее отключаю - не происходит вобще ни чего, мотор как работал так и работает, холостой ровный, небольшой провал тока если на холостых газовать. расход при этом 12-14 л.Да и еще заметно тупей мотор стал. Думаю еще на зажигание сгонять, но отсутствие на реакцию по отключение лямды меня смутило, как думайте пицец ей? как еще можно проверить?
