Помогите помле свап на мкпп нужно ли перекодировать ЭБУ
Arthur39rus
Калининград
VW golf mk3 1.9tdi AT
Код ошибки
Ошибок куча так как эбу двигателя видит эбу акпп
Автомобиль
Golf mk3 1994
Двигатель
1.9 TDI AHU
Гольф 3 1.9 tdi.
Подскажите перешёл на МКПП с АКПП 01М, нужно ли перекодировать ЭБУ под механику ? Или достаточно отключить эбу АКПП? Если нужно перекодировать ЭБУ подскажите как ?
Диагностика launch имеется ...
Благодарю за внимание и отзывчивость....
Ничего там невозможно перекодировать. На каком-то пине ЭБУД потенциал меняется с 0 на 1, надо искать, читать...
Вроде бывают разные AHU: 038 906 018 AHU есть кодировка, 028 906 021 AHU нет. Короче, не факт или где то врут/опечатка, ХЗ :)
P.S. А может AUDI и VW свои мозги лепят.
В эбу тех лет на фольксах - нихрена ничего не кодируется, примитивная балалайка...
Вся кодировка 00001 для АКПП, 00002 для МКПП. Но можно оставить так, как есть, т.е., кодировку АКПП, в некоторых случаях так даже лучше.
Кстати, на педале сцепы должен быть выключатель, который подсоединён к ЭБУ двигла, но при кодировке для АКПП комп его не видит..
Всем спасибо , перекодировал ЭБУ под 00002 отключил ЭБУ АКПП все гуд ...
