DSG7 поменял сцепление, адаптацию не проходит пишет 255.8.0 машина не едет ни вперед ни назад, выдает ошибку Р1853
  • Автор темы Дсг7
  • Ответы 26
Дсг7
Воткинск
Ф. В поло
Автомобиль
VW polo
Двигатель
1,4 не турбо
Коробка передач
ДСГ7
Дсг7 поменял сцепление , адаптацию не проходит пишет255 . 8.0 машина не едет ни вперед ни назад, и выдает ошибку Р1853
Спасибо пробовал не помогло
Скрин пришлите с кодом отмены.
Мехатроник снимали?
А, так если я правильно понял, то код отмены 8.
Это говорит о проблеме с давлением в системе мехатроника.
Сами меняли сцепление?
Да менял сам, сегодня пришёл с работы скинул все ошибки и адаптацию прошла но не едет ни в зад ни вперед как-будто что-то держит и при включённой передачи обороты движок ненабирает
Выходила до этого ошибка Р175Е после сброса ошибок вообще ни одной ошибки не вышло, она даже не дергает ни на одной передаче
@Дсг7 Т. е сейчас ни каких ошибок нет?
В моей практике было однажды, что я мягко говоря устал и забыл снять с ручника, все нормально и адаптацию прошла и ошибок нет, но не едет!)
Ну а так даже странно,что адаптацию прошла и не едет.
По давлению всё хорошо?
Могу предположить, что не правильно установили сцепление.
Сцепление новое, не б/у?
Может быть и мехатроник мозги делает.
До замены сцепления ни каких проблем не было?
@Sokol793 сцепление новое ,я передок поднял точно не ручник?а может что-то быть зажатым?
@Sokol793 примерно что неправильно , если зазор не тот все равно должно что-то двигать или я ошибаюсь, вроде все по чертежу делал
@Sokol793
До замены развалилась вилка и осколки заклинили 1 диск
@Sokol793
@Дсг7
Единственное что приходит на ум, по примеру с моей дсг7, у меня стоит сцепление старого образца, и если поставить вместо него сцепление нового образца, то машина ни куда не поедет, из-за того, что вилка переключения которая идет в комплекте там другая.
Но, она и адаптацию не пройдёт.
В вашем случае я не понимаю, как так, адаптацию прошла, ошибок нет, но не едет
Сцепление один в один как старое все одинаковое, короче надо снимать и смотреть по-новой да ладом,
@Дсг7
Да я сам в ........ Е если честно , там хоть ошибки были можно было покопаться а так ?
@Дсг7 как победите, напишите причину, даже интресно.
@Дсг7
