Глохнет 2,0 AGG Гольф3
  • Автор темы Бекзат211
  • Ответы 26
Бекзат211
Астана
VW GOLF III
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
VW Golf 3 1995
Двигатель
Незнаю
Здравствуйте проблема началась три дня назад двигатель заглох на ходу после 20-30мин ожидания завелась. Потом как датчик воды поднимался чуть большее 70,° снова заглох так добрался до мастера. Но был выходной и мастер оставил это на следующий день. Следующий день с утра машина завелась нормально и все работала в штатном режиме без перебой так проехал пол дня потом машину оставил на работе. А вечером после выхода с работы машина завелась но через 5мин заглохла так несколько раз. Так и оставил машину на работе. Сегодня утром завел поехал к мастеру по дороге заглох два раза когда заглох снял клемы аккумулятора и доехал до мастера у мастера все заработала в штатном режиме. Вот сейчас опять тупит. Мастер не может определить причину.
Букв двигатель незнаю. Катушку заменил толку нет.
Машина гольф 3 1995года. Двигатель 2куба
Вот двигатель
    281,1 КБ · Просмотры: 100
мотор AGG, датчик коленвала смотри
во время незаводки, хотя бы наличие искры смотрели?
Да искра от катушки к трамблёру есть.
Да искра от катушки к трамблёру есть. От трамблёра к свечам посмотрю
ок, колено отпадает, по дпрв не помню, но смотрю редуктор ГБО стоит.
ездите на газу или бензине?
В основном на газу
Может ли что датчик коленвала плохо качества хватило только на пару месяцев?
а со старым дачтиком коленвала что случилось?
Машина глохла на светофорах и заводилась через несколько минут. Поэтому мастер заменил датчик коленвала
Машина глохла на светофорах и заводилась через несколько минут поэтому мастер заменил датчик коленвала
понятно.
когда авто работает нормально, пробуйте шевелить разъем/провода датчика коленвала, а так же реле 30, реле бензонасоса, релюшки вскройте и осмотрите на предмет микротрещин.
если ничего не выявите, путь на сто.
Спасибо всем будем проверять поэтапно согласно ваших советов
Сейчас когда пытался завести нет искры от коммутатора к трамблёру и старый и новый коммутатор одинаково
Сначала завелась потом заглохла и все конец
Здравствуйте всем. Большое спасибо всем кто помог понять всем причина поломки. Заменил Датчик коленвала купил б/у (оригинал )с авторазбора цена получилась в 3 раза дороже китайского(нового) аналога. Будем наблюдать как он себя проявить
