пассат б4 1.9 тди что-то ляпает в районе коробки, выжимаешь сцепления пропадает
  • Автор темы Pashuk
  • Ответы 17
  • Просмотры 799
Pashuk
Новополоцк
VW passat 1.9
Автомобиль
Passat b4 1996
Двигатель
1.9 afn
Коробка передач
Мкпп
Здравствуйте, может кто знает, сталкивался с таким- подскажите пожалуйста, пассат б4 1.9 тди что-то ляпает в районе коробки, выжимаешь сцепления пропадает, менял уже сцепление и коробки другие ставил,масло менял, ничего не помогает. Куда дальше копать???
Маховик тоже менял?
На afn двухмасс.
Жёванный крот! Точно.
Значит дис хреновый.должен быть плавающий.
1.Попробуй без выжима сцепления двигать рычаг на вкл.4 передачи.смысл-притормозить кпп синхронизатором.звук пропадет?
2 .если добавить немного оборотов до 1000,звук пропадет?
3.стук может быть из за низкого х.х.
@Pashuk
@popov2 да если оборотов добавить звук пропадает, бывает сам пропадет
Вооот.это либо диск,либо мало оборотов.нужно 900 не меньше.если бывает пропадает,то 90% малые обороты х.х.
Мотор ровно работает?
