Где находится реле топливного насоса audi A3 Sportback 1.4 Tfsi 2009г
Insigma
Гомель
Audi A3 Sportback 1.4 Tfsi 2009г.
Автомобиль
Двигатель
1.4 Tfsi caxa
Здравствуйте. Я облазил весь интернет, нигде не могу найти информацию по реле на свою машину. У меня audi A3 Sportback 1.4 Tfsi 2009г, перестала заводиться. Подключил комп, вылезла ошибка "реле топливного насоса". Не нашёл информации какое реле за что отвечает. Может кто подскажет. Спасибо
    95,3 КБ · Просмотры: 763
    143,8 КБ · Просмотры: 340
Я нет ли его под сиденьем где лючок, так называемый блок управления тн, а так реле 167 или я ошибаюсь
Мозг у тебя где установлен? Может рядом с ним
Допускаю, что с верху топливного насоса.
Типо такого.
    140,7 КБ · Просмотры: 170
Audi A3 Component Locations
Position of Relays under instrument panel, left, from model year 2009
1 - Preheating Coolant, Low Heat Output Relay -J359-
Only models with auxiliary air heater
1 - Control Relay -J789-
Only models with engine code CEPA, CEPB
Applicable from model year 2011
2 - Power Supply Relay (terminal 50) -J682-
Only models without stop/start system
3 - Auxiliary Fuel Pump Relay -J832-
Connection 3.1
Only models with engine codes CBAA, CBAB, CBBB
Not applicable from model year 2010
Models, from model year 2010
3 - Starter Relay 1 -J906-
Connection 3.1
Applicable from model year 2010
Only models with stop/start system
3 - Headlamp Washer Relay -J39-
Connection 3.2
3 - Starter Relay 2 -J907-
Connection 3.2
4 - Fuel Pump (FP) Relay -J17-
Connection 4.1
Only models with engine codes BSE, CCSA, BLS, BXE, CBBB, CBAB, CBAA, CAYB, CAYC, CBEA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA
Not applicable from model year 2010, models with engine codes BSE, BSF, CCSA, CMXA
Models with engine codes BUB, CBRA
4 - Fuel Pump (FP) 2 Relay -J49-
Connection 4.1
Only models with engine codes BUB, CBRA
Applicable from model year 2010, models with engine codes BSE, BSF, CCSA, CMXA
4 - Coolant Circulation Pump Relay -J151-
Connection 4.1
Only models with engine codes CDAA, CCZA, CAWB, CCTA, CBFA
Models with engine codes BUB, CBRA ⇒ page 4
Connection 4.2
Only models with engine codes BSE, BSF, CCSA, CMXA or with auxiliary heater, engine codes BLS, BXE, CBBB, CBAB, CBAA, CAYB, CAYC, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA
Connection 4.2
4 - Engine Component Power Supply Relay -J757-
Connection 4.2
Only models with engine code CBFA
5 - Preheating Coolant, High Heat Output Relay -J360-
5 - Automatic Day/Night Interior Mirror Relay -J910-
Connection 5.1
5 - Auxiliary Fuel Pump Relay -J832-
Connection 5.2
Only models with engine codes CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA
Position of Relays on Electronics Box High, from model year 2006
1 - Motronic Engine Control Module (ECM) Power Supply Relay -J271-
Connection R1
Only models with engine codes AXX, BPY, BWA, BHZ, BUB, BMJ, CDLA, CDLC, CBRA, BZC,
CEPA, CEPB
2 - Coolant Circulation Pump Relay -J151-
Connection R2
2 - Auxiliary Engine Coolant (EC) Pump Relay -J496-
Connection R2
3 - Fuel Pump (FP) Relay -J17-
Connection R4
Only models with engine codes BUB, BMJ, CBRA
3 - Engine Component Power Supply Relay -J757-
Connection R4
Only models with engine codes AXX, BPY, BWA, BHZ, CDLA, CDLC, BZC, CEPA, CEPB
4 - Not used
Connection R3
@Admin спасибо, только вот эти блоки не под мою машину. 4 порт везде пишут, что это реле топливного насоса. У меня этот порт отсутствует. Остаётся только блок управления, что находится на топливом баке. Меня смущает только то, что этот блок называют реле. А стоит он в оригинале 100$. Не хочется взять купить, а проблема будет не в этом
[/QUOTE]
Купите на разборке, там он будет стоить рубля полтора.
Я себе на всякий случай (а случаи поломки достаточно частые на старых машинах), покупал на Али.
В самом деле, 17 баксов.
https://aliexpress.ru/item/4000852427394.html?sku_id=10000009392297754
Ошибка то какая?
Хотя бы наличие питания блока, сигнала управления (ШИМ 20 Гц) от ЭБУ двигателя проверил? Может просто предохранитель сгорел.
