NikoNiko
- Москва
- VW Sharan/1.9 TDI/МКПП/КОНД./2008.. Caravelle/140/2.0TDI/6МКП/4Motion/2017 ...
- Автомобиль
- Фольксваген Каравелла Т6
- Двигатель
- СААС, 2 ТДИ
VW Каравелла Т6, СААС, Полный привод
Соскочил пыльник с заднего левого ВНЕШНЕГО ШРУСа, появились постукивания при наборе скорости, ШРУС скорее всего придется заменять,
но как показал поиск отдельно ВНЕШНИЕ ШРУСЫ НЕ поставляются и какого либо НЕ оригинала НЕ предусмотрено, то есть замена внешнего ШРУСА
возможна только с валом... Цены на оригинал в связи с санкциями заоблачные..
Экзист даёт оригинальный номер НЕОБХОДИМОГО приводного вала 7E0 501 201 C, D - 09.05.2016>>...
НИКАКИХ замен к этому оригинальному номеру на Экзисте нет...
Внимание вопрос...
1. На каком ещё ресурсе можно посмотреть возможные замены к этому оригинальному номеру? Существуют ли вообще к этому номеру замены?
2. Подойдет ли вал с таким номером 7E0 501 201 B (Löbro 305295), D >> - 08.05.2016 ?
Такие ставились на эти же автомобили ВСЕГО ЛИШЬ НЕСКОЛЬКИМИ МЕСЯЦАМИ раннее... Маловероятно, что изменилось количество шлицов или
длина всего вала, вероятнее мог быть изменен диаметр вала или диаметр корпуса ШРУСА (как пишут на Драйв2), что при ПАРНОЙ замене с обеих сторон грубого
влияния на характеристики задней подвески скорее всего бы НЕ произвело...
Ещё раз, нужна информация:
1. Замены к этому валу 7E0 501 201 C, где посмотреть ?
2. Подойдет ли этот вал 7E0 501 201 B (Löbro 305295) ?
Спасибо всем откликнувшимся! (а особенно Игнату..)
Внимание вопрос...
