Пятая передача
  • Автор темы неснег
  • Ответы 4
  • Просмотры 723
неснег
Казахстан, Павлодар
vw passat B3 1993 1,8 ABS, МКПП, Mono-Motronic, ГБО 2, серый - пресерый
Автомобиль
Пассат Вз , 1993 кпп о2а
Двигатель
Аbs
Здравствуйте, можно ли ездить со снятой вилкой включения пятой передачи. Имею ввиду не путешествия, а манёвр около гаража, (въезд, выезд)
Можно сколько захочется.в т.ч и путешествия.
Со снятой крышкой,только маневры.
Хотел келешнуть вилку с донора. С донора снял нормально, а на своей верхний болт заханыжил , обошёлся торакс. Беда..
Снял вилку попробовал из под капота рукой по переключать передачи. Пропала третья. Я не уверен что именно третья, но это какая то из прямых, т.е. или третья или четвертая, и в ту же сторону не хочет куда пятая ходит. Собрал обратно, всё работает. Снял вилку опять затык. Вилку можно снять только если пятая включена, т. е., остаётся выключенное положение. Дело в этом? Надо как то выключить после снятия вилки?
так кулисой и выключишь.а так да,если пятая включена,то больше ничего не включишь. толкни внутрь тягу которая вилку пятой двигает.как бы выключи 5ю
