Оплавились датчики после прошивки 2.0 TDI
  • Автор темы ke6as
  • Ответы 8
ke6as
Moskva
passat b8 2.0 TDI 2015
Автомобиль
VW passat b8 2015
Двигатель
2.0 TDI
прошил и отключил екологию , проехав 100км все оплавилось, сажевый не успел вырезать не доехал , подскажите причину и возможные решения пожалуйста
    265,7 КБ · Просмотры: 147
А что говорят в конторе, где прошивал?
Нормально всё, так и должно было быть. Сажевый забился наглухо, от давления шланги с датчика диф.давления сорвало. Мож, даже датчики взорвались.
Пошлют на три буквы. Прошивка делается после или вместе с удалением сажевого.
ничего не говорят , сами не знают, гасятся , так же думаю из-за забитого сажевего взорвался какой то датчик , (так как проехал на машине 2000т км, и не успел всё поменять и проверить )
@Saulius Возможно подскажите как и что поменять и исправить эту беду ))
@Saulius Либо как правильно поступить в данной ситуации , вырезать сажевый, все поменять, и опять прошить ? очень буду признателен за консультацию , ибо не сталкивался с такими проблемами
Зачем ещё раз прошивать, если прошивка была без экологии?
@Kelman Не знаю могла ли слететь прошивка из-за этого, так как датчики все сгорели , и хотел бы услышать мнение людей которые больше понимают в этой проблеме чем Я , и опять не хотел бы столкнуться с этой проблемой,
Как она может слететь??? Если бы она слетела, мотор вообще бы не завёлся
