Стрелка спидометра не работает и не крутит километраж
  • Автор темы Artyom_akhrem
  • Ответы 9
Artyom_akhrem
Беларусь, зельва
VW Passat 1.8 aam 1993 г.в
Автомобиль
VW Passat B4 1993
Двигатель
1.8 AAM
Добрый день всем. Не нашёл адекватного описания и решения проблемы, поэтому решился спросить тут. Авто VW Passat B4 1993 1.8 AAM. стрелка спидометра упала вчера вечером и не поднимается, также не крутит километраж. Всё это сопровождается странным звуком в районе приборки, жужжанием что ли каким-то. Насколько понял дело может быть в тросике, но на внешний осмот каких либо дефектов не обнаружил. Кто что подскажет?
Смотри целостность троса. Достань его из под капота из сливного желоба, где механизм стеклоочистителя
Не достанет он если никогда не снимал,проще открутить гайку на КПП.
@kalifornia
Блииин, как же хорошо без тросика .
У него треск в районе приборки, оттуда и надо снимать. С коробки - тоже намудохаисси, особливо, если 100 лет не откручивался...
У него только тросс. У тебя и датчик, и фишки, и проводка, и тахометр с кучей электроники... Есть чему портиться, и мышам - закуска. :facepalm:
Насчет тахометра- как подключил к эбу январь, так из динамика в приборке идет треск с частотой вращения КВ, что за х, непонятно. И как кго победить, не известно.
Возможно кончик у него обломился и хвостик троса бьётся об кожух при вращении.
Ни разу не слыхал случаев, чтобы со стороны приборки обламывался. Но, наверное, всякое бывает... :unknw:
@Artyom_akhrem , а ты, часом, приборку не снимал перед тем, как это случилось?...
И, оказывается, вот такое ещё бывает... o_O
У меня давно эти защёлки обломанные,нагрел термофеном пластик превратился в пластилин и эти две части склеились,ну и я помог ещё им склеится.
А то что на видео,это так до первых хороших морозов.
Сделано по деревенски,на от...ись.
