Эрик 777
- Автомобиль
- VW PASSAT B6
- Двигатель
- 1.9 турбо дизель
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Фольксваген пассат б6 выдавливает антифриз через расширительный бачок, симптомов прокладки гбц вроде как нет. Посоветуйте пожалуйста
А каких ещё симптомов ты ждёшь?..симптомов прокладки гбц вроде как нет.
Можно проверить индикаторной жидкостью эти газы, если, конечно, в твоих краях имеется такой сервис или есть возможность купить жидкость.мелкие пузырьки и то не постоянно
Ну х/з, еслипросто хотел бы быть уверенным что это из-за неё
то это запросто может быть обычная нормальная работа системы. А в какой момент выдавливает антифриз? После того, как глушиться мотор? Если да - то тут может быть виноват просто клапан в крышке РБ.есть мелкие пузырьки и то не постоянно
Клапан относительно легко проверить воздушным насосом с манометром, открываться он должен где-то от 1.5 и чуть выше, если открывается гораздо раньше - значит дело все-таки в клапане.думал что тоже возможно она
Ну смотря на сколько раньше, если 1.4 - то еще не совсем плохо, если меньше 1 атмосферы - то стопудово клапан менять/чинить.Если раньше то это плохо?
Самый простой способ.@BigHarry он должен выдержать 1.5, а потом сбросить? Если раньше то это плохо?
Ни фига се у тебя фигачит!Вот так это выглядит на прогретом двиге на морозе, с открученной крышкой РБ.
Дыма и не будет.это не бензинка.@Фил-2000 дыма нет, есть мелкие пузырьки и то не постоянно
Это не дым, это пар разогретого антифриза, я ж не зря написал, что на морозе, я показал тебе это, что пар выталкивается в такт работе двигателя - если бы не давило газы через прокладку в СО, было бы небольшое равномерное парение. Теперь понятно?@Фил-2000 дыма нет, есть мелкие пузырьки и то не постоянно
А ты чо думал, я вам шутки тут шучу?!..Ни фига се у тебя фигачит!![]()
Не биби мозги, скидовай башку, шлифуй, промеряй плоскость блока, мож, и его шлифовать надо, если он люминевый (я без понятия, какой он там у тебя на "1.9 турбо дизель" (вообще-то, тут должно было находиться буквенное обозначение двигателя), меняй прокладку.@BigHarry нет, выдавливает на ходу, последние дни уже начал останавливаться каждые чуть ли ни каждые 10 км, спускать давление крышки и ехать дальше.клапан крышки почистил и в ручную и уже сегодня ультразвуком, пружину даже уже немного уменьшил, думал что тоже возможно она....
Не проверишь ты нифига на ХХ, не покажет ничего, я пробовал с пробкой через гидрозатвор с этой жидкостью, нужно на ходу, но для этого приспособа нужна, со шлангами, довольно дорогая, чтоб капот можно было закрыть, с открытым не погоняешь особо так...Можно проверить индикаторной жидкостью эти газы, если, конечно, в твоих краях имеется такой сервис или есть возможность купить жидкость.
Ничего. По крайней мере, я других причин не знаю.@BigHarry В том то и дело что нет. Готов уже на замену прокладки, просто хотел бы быть уверенным что это из-за неё. Что может ещё повлиять на то что его выдавливает?
А, ну да, но, это всё равно башку скидывать, неправильно я написал, конечно...Трещины в блоке/головке ж еще
Доступа к файлу нет.Вот только что завёл и вот так он себя ведёт
Это логично, при нагреве щели уменьшаются за счет теплового расширения сопрягаемых деталей.@Фил-2000 короче идут пузырьки сильнее чем на прогретой
