MishaTah
- Код ошибки
- Заблокирован ЭБУ, диагностический кабель.
стер все ошибки, но по прежнему не заводится совсем. Больше ошибок не показывает вовсе.
- Автомобиль
- vw Polo 2001 6N2
- Двигатель
- 1.4i16v AUA
Простаивает уже год машина, которая отвозила 2 года, но сейчас не заводиться (стартер крутит но ни одного схватывания).
Ищу того, кто сможет помочь удаленно. Оплату гарантирую. Помогите пожалуйста...
вот предыстория:
Polo 6N 2001 1.4i-16v AUA
immo3 стоит в отдельной коробке
приборка TRW, Блок упр двиг Marelli
При первом подключении ККЛ кабеля с ВАГ КОМ перестал заводиться. совсем не схватывает.
ВАГКОМом читались контроллеры приборки, иммо, комфорт, но не читался двигатель
позже разобрался- маленькийпереключатель на самом кабеле стоял во втором положении (не на 7)
переключил в первое положение на7 и с двигателем сязь пошла
Видел следующие ошибки:
наверное из за неправильного переключателя на кабеле блок заблокировался.
Пробовал читать код приборки/имобилайзера программой EEPROM Programmer 1.19
(ком порт работает правильно Win 7)
при попытке считать Dash пишет Unknow software version..
при попытке считать Immobox пишет Could not Login..
Также Пробовал читать код приборки программой VAG K+COM Commander 2.5 и также пробовал версией VAG K+COM Commander 1.4
подключение происходит, работает при нажатии кнопки "идентификация" показывает контроллеры (определяет моторный и приборку также как и Вагком)
при нажатии Read подключение устанавливается к приборке/иммо и типа чтение
"Connected. Reading Eprom..." но так может стоять долго 10-15минут пока не засыпает экран. При этом поле где много 00 пустое ни каких заполнений данных не происходит.
ВАГКОМ по прежнему не показывает каких либо ошибок по приборке, иммо и двигателю.
вот предыстория:
