Не заводится через замок зажигания
  • Автор темы Азат Сапаров
  • Ответы 7
  • Просмотры 928
Азат Сапаров
Казахстан
Wolksvagen passat b3 1.8 моно
Автомобиль
Пассат В3
Двигатель
1.8 моно
Всем Ассалаумағалейкум форумчани! Пассат В3 проблема не заводится через замок зажигания, на панели приборов все лампочки загорается,замок снял на прямую тоже не заводится, через стартер каратнул заводится, в чем проблема может быть, кто знает причину подскажите пожалуйста
Проводку проверяй. Схему найдёшь в разделе "Документация".
так и пиши что стартер не работает, а не не заводится.
провод какого цвета подходит к стартеру?
Раз снял замок и напрямую не заводится, значит смотри дальше. Дальше как вариант: стоит сигнализация и провод с замка (тот, что идет на стартер) разорван и заведен сначала на реле сигнализации. Обычно это видно по скруткам на проводах от замка.
