seleznev
- Автомобиль
- VW Touareg 2019
- Двигатель
- 3.0 DENA
Добрый день всем!
Двигатель DENA, 3.0, дизель
Неделю назад обнаружил высокочастотный гул из под правого заднего сиденья. И теперь этот гул очень сложно "расслышать" обратно. Гул появляется при запуске двигателя, при остановке двигателя длится примерно секунду-другую. Слегка изменяет тональность при нажатии на газ, но от степени нажатия не зависит. Судя по местоположению и зависимости от зажигания - есть подозрение на модуль подачи топлива, он же топливный насос. Попытки найти что-то похожее тут на форуме или на иностранных успеха не принесли. Находил примерно похожие описания, но единого ответа нет. У кого-то гул прошел сам, что-то поменял топливный фильтр (мне не помогло), кто-то пишет про какие-то трубочки, которые не так изогнулись...
Не то, чтобы гул громкий, но он раздражает. Можно, конечно, сделать музыку погромче, но крутится в голове вопрос, что это вообще такое и не повод ли это ехать в сервис?
Или я занимаюсь фигней и оно гудит у всех и так и должно быть? Помогите может советом, куда копать. Может есть решение более простое чем замена топливного модуля?
Спасибо за любую помощь.
