Сводка TPI
Учётный №: 2049081/5
Скрипы в передней части а/м при переезде неровностей
Дата разрешения публикации: 17.07.2020
Описание неисправности клиентом:
Скрип в передней части автомобиля слева и/или справа при проезде неровностей дороги.
Заключение станции:
Скрип в области стабилизатора передней оси.
Загрязнение сайлент-блоков стабилизатора слева и/или справа.
Техническое обоснование
Вследствие попадания загрязнений между сайлент-блоками и стабилизатором при проезде неровностей при неблагоприятных условиях возможно возникновение шумов.
Решение в условиях производства
Установка стабилизатора с навулканизированными опорами начиная с:
• КН 21/2017 (место производства Калуга; начиная с VIN XW8AG2NHXHK126638);
• КН 46/2017 (месо производства Млада Болеслав для рынков Украины и Казахстана, начиная с VIN TMBAC2NH9JB150572)
Решение в условиях сервиса
При рекламациях на описанные выше шумы причина возникновения шума однозначно определяется.
Если рекламация вызвана опорами стабилизатора, необходимо заменить стабилизатор:
- для автомобилей с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, c DSG или с автоматической коробкой передач использовать запасную деталь с номером детали 6C0411303B;
- для автомобилей с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач использовать запасную деталь с номером детали 6C0411303A.
• При замене стабилизатора действовать в соответствии с руководством по ремонту.
• На модернизированных стабилизаторах (6C0411303B и 6C0411303A) опоры уже навулканизированы. Речь не идёт об узле.
На Карок вот TPI 2042935/8
Сводка TPI Учётный №: 2042935/8 Дата разрешения публикации: 02.06.2022 Описание неисправности клиентом: Скрежет/писк в передней части автомобиля слева и/или справа при проезде неровностей дороги или при вращении рулевого колеса на стоящем автомобиле. Заключение станции: Рекламацию клиента...
karoqs.ru
